Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:35
 Post #525746 Wysłany: 02 Gru 2011, 09:36;
 Temat postu: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa
Witam. Problem polega na tym ze skończyło mi się paliwo. Wlałem 10 litrów a on nie chce odpalic:/ Mogło się coś zepsuć czy coś w tym stylu?? słychać ze pompa chodzi więc nie mam pojęcia co się stało proszę o odpowiedz. dziekuje
 Post #525749 Wysłany: 02 Gru 2011, 10:08;
 Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa
Miejscowość: Warszawa/Marki
Zapowietrzyłeś układ paliwowy zapewne, ale jak go odpowietrzyć to niestety nie pamiętam.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #525757 Wysłany: 02 Gru 2011, 11:20;
Miejscowość: SZCZECIN
jeżdżąc w ten sposób to szybko Ci padnie pompa, nie powinno się jeździć na rezerwie, pompa smarowana jest paliwem
Ostatnio edytowany przez wojtass18 02 Gru 2011, 11:38, edytowano w sumie 2 razy
 Post #525758 Wysłany: 02 Gru 2011, 11:20;
tez tak miałem zabrakło paliwa i potem przez 2 dni nie mógł zapalić po 2 dniach odpalił normalnie :)
 Post #525779 Wysłany: 02 Gru 2011, 12:49;
tylko ze moj juz stoi 4 dni dziennie go odpalam i nic:/ wlałem 10 litrów i nic:/ nie wiecie jak to mozna zrobic zeby normalnie odpalił??
 Post #525783 Wysłany: 02 Gru 2011, 12:58;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
dostań się do pompy, odepnij przewod paliwowy, wepnij się wężykiem i ciąąągnij :wink: Niech druga osoba w tym czasie próbuje odpalić. Tylko uważaj, żeby się nie opić paliwa :wink:
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #525784 Wysłany: 02 Gru 2011, 13:06;
tylko do ktorego wejscia sie dopiac wezykiem?? bo sa 2 bo juz patrzalem na pompe:) z tego co strzalka jest w kierunku pompy wyleciala benzyna a z tego co strzalka jest w przecwna strone nic:/
 Post #525787 Wysłany: 02 Gru 2011, 13:10;
Imię: mateusz
weż to chłopie na logikę... ze strzałką w kierunku pompy to powrót paliwa
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
 Post #525788 Wysłany: 02 Gru 2011, 13:13;
aha dzieki bardzo. a jak to nie pomoze to nie wiesz co moglo sie zepsuc czy cos?? nie znam sie na autach wiec dla tego pytam
 Post #525790 Wysłany: 02 Gru 2011, 13:16;
Imię: mateusz
jezeli pompa chodzi to raczej nic, po prostu się zapowietrzyło.
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
 Post #525823 Wysłany: 02 Gru 2011, 16:29;
Pompa mogła też się uszkodzić i nie podaje już odpowiedniego ciśnienia. Warto by też sprawdzić, czy jakiegoś syfu z dołu nie zassała i wymienić filtr paliwa.
 Post #525825 Wysłany: 02 Gru 2011, 16:45;
Kornat Wielkie dzięki :D :D pomogło pomogło także nie popełniajcie takiego błędu jak ja :) temat uważam za zamknięty :)
 Post #525831 Wysłany: 02 Gru 2011, 17:20;
Kukurydza
Odkręcasz pompe, wyciągasz, ja np. podpinam pod prostownik, zanurzam w wanience z paliwem, gdy chodzi, zasysam weżykiem aż paliwo poleci, montujesz w aucie, 2-3 razy kluczem przekrecasz w pozycję MAR? (nie zapalając) żeby paliwo przewodami poszło, i palisz.
Powinien chodzić...
Ja po 2 incydentach z brakiem tanku, nie leje już na 20-30 zl :E
topic24306.html
topic37122.html
