Obecny czas: 14 Sty 2026, 12:25
[ 10 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#526695 Wysłany:
05 Gru 2011, 20:42; Temat postu: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Witam Mam punto 1.1 95r Problemy zaczeły się po pierwszym przymrozku ale nie wiem czy to akurat nie jest zbieg okoliczności. Auto bardzo dobrze odpala praktycznie na dotyk i na jałowym równo chodzi. Problem zaczyna sie gdy dodaje gazu lub chce ruszyc. Auto nie wchodzi na obroty i się dusi chyba że bardzo ale to bardzo wolno dodaje gazu to jest ciut lepiej. Jak już ruszy to ledwo co ciągnie i nie ma kompletnie mocy. Gdy się trochę zagrzeje to jest nieco lepiej - da się jechać ale gdy wcisne gaz to się dusi i praktycznie nie można go rozbujać powyżej 80km/h .W ostatnim czasie wymieniane były świece, sonda lambda, czujnik położenia wału, filtr powietrza paliwa,czyszczony wtryskiwacz, krokowiec. Przewody nie świecą ,iskra jest, map sensor podstawiłem inny i bez zmian. Po odpięciu sondy też bez zmian. Odpięcie aku na kilka minut też nic nie daje... Jakieś pomysły? bo ja już jestem tak załamany że jedyny pomysł to karnister benzyny i zapalniczka.
Martinezio |
#526714 Wysłany:
05 Gru 2011, 21:13; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
masterracuch |
#526719 Wysłany:
05 Gru 2011, 21:24; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Pasowałoby jeszcze sprawdzić kondycję pompki paliwa... tak konkretnie jakie daje ciśnienie. Być może za małe, żeby silnik mógł pracować.
BTW. A czy na biegu jałowym silnik dobrze "wchodzi: na obroty? Wtedy też go muli ? Czy te anomalie tylko podczas jazdy występują?
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
slepy1301 |
#526803 Wysłany:
06 Gru 2011, 01:25; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Co do katalizatora to jutro a właściwie dzisiaj sprawdze. A co do pompki to wymieniali mi niedawno ale nie wiem czy dobrą wstawili bo dyskutowali czy ma być 1,3 bara czy 3 bary. Wie ktoś? A i na jałowym jak go gazuje to też się dusi.
punto98 |
#526808 Wysłany:
06 Gru 2011, 02:23; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Do twojego punto ma być pompa 1,3 bara. 3bary stosuje się do wielopunktowego wtrysku
_________________ JAREK
#526822 Wysłany:
06 Gru 2011, 09:42; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
| Rabarbar |
Martinezio |
#526824 Wysłany:
06 Gru 2011, 09:43; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
A jaką w końcu wstawili? Jeśli wstawili za mocną, to może być tak, że za dużo paliwa trafia do gaźników i silnik po prostu zalewa. Stąd może się krztusić. Może też być tak, że zbyt dużo niedopalonego paliwa trafiło do kata, który się przez to przytopił i nie przepuszcza spalin.
#526827 Wysłany:
06 Gru 2011, 09:53; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
| Rabarbar |
Ja bym standardowo zmienił kable i świece. To że przebicia nie widać, to nie znaczy, że go nie ma, podobnie iskra - to że jest to nie znaczy, że jest wystarczająco dobra.
slepy1301 |
#526872 Wysłany:
06 Gru 2011, 21:24; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Pompke wstawili 1,3 bara. Zaraz ide grzebać przy aucie i zobacze co wyjdzie i dam znać.
[ Dodano: 06 Gru 2011 20:24 ]
Więc wydało się. Zapchany katalizator. Przebiłem go prętem na wylot i jak ręką odjoł. Teraz trzeba będzie nad nowym pomyśleć. Dzięki koledzy za pomoc jak zawsze szybką i trafną. Pozdrawiam
Martinezio |
#527041 Wysłany:
06 Gru 2011, 22:07; Temat postu: Re: Punto 1 dusi się nie wchodzi na obroty brak mocy. |
Nowego się nie opłaca. Za duży koszt. Wstaw sobie strumiennicę o wymiarach takich, jak kat, albo przelotówkę  Chyba, że masz czepialskich na badaniach technicznych, bo mogą Ci się doczepić do spalin.
[ 10 posty(ów) ] |
