Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
[ 14 posty(ów) ] |
rase |
#573955 Wysłany:
22 Kwi 2012, 16:10; Temat postu: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
dzikidaniel |
#573962 Wysłany:
22 Kwi 2012, 17:03; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Koła wyważone? Żaden obciążnik nie odpadł?
nickoo |
#574007 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:47; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
rase |
#574062 Wysłany:
22 Kwi 2012, 20:22; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
dzikidaniel |
#574065 Wysłany:
22 Kwi 2012, 20:23; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Sprawdzałeś koła? Opisz dokładnie kiedy są te wibracje, czy przy przyspieszaniu czy przy równej jeździe czy na każdym biegu czy przy określonym. Więcej opiszesz to więcej da się powiedzieć na ten temat.
rase |
#574068 Wysłany:
22 Kwi 2012, 20:36; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
raxor19 |
#574186 Wysłany:
22 Kwi 2012, 23:55; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Jeśli masz wibracje na kierownicy to układ kierowniczy, zacznij od kół, źle wyważone, pogięte felgi, brak obciążników, klocki hamulcowe, krzywe tarcze, ale przeważnie bezposrednia przyczyna sa pogięte felgi bądż źle wyważone koła.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
rase |
#574354 Wysłany:
23 Kwi 2012, 15:41; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Angry_Us3r |
#574363 Wysłany:
23 Kwi 2012, 15:53; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Wskazówka na czerwonym polu, a rezerwy niet? Nie katuj pompy paliwa, nie warto się narażać. Sprawdź zawieszenie wydechu, bo być może akurat gdy Ci obroty spadają do nominalnych na rozgrzanym to gdzieś rezonuje [ Dodano: 23 Kwi 2012 15:53 ]Albo łącznik elastyczny się oberwał
rase |
#574374 Wysłany:
23 Kwi 2012, 16:21; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Cytuj: Wskazówka na czerwonym polu, a rezerwy niet? Nie katuj pompy paliwa, nie warto się narażać nie moje zdjecie  ja tankuje odrazu po zapaleniu się rezerwy.Spadku mocy też nie zauważyłem jedynie jak wyzej pisałem drgania,pyrkanie i dzwonienie wiec cos może z wydechem  . No i wszystko na cieplym silniku i to mnie dziwi
PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r
Angry_Us3r |
#574383 Wysłany:
23 Kwi 2012, 17:30; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
No, a obejrzałeś wydech? Wjedź na najazd czy kanał, lampka i oglądasz. Tak, to ciężko wgl. cokolwiek powiedzieć
rase |
#574427 Wysłany:
23 Kwi 2012, 20:02; Temat postu: Re: Punto I-wibracje/drgania podczas jazdy do 50 km |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
