Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #44586 Wysłany: 12 Wrz 2007, 10:05;
 Temat postu: Jak wyjąć alternator w Punto 1.1 55 z 1996r ?
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Mam pytanie jak wyjąc alternator a dokładniej jak odłączyć przewody(szczególnie ten mały który wchodzi od góry w obudowę, wie ktoś od czego on jest ?), ponieważ chce sprawdzić co może być przyczyną jego głośnej pracy.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #44625 Wysłany: 12 Wrz 2007, 13:34;
Miejscowość: Braniewo
Alternator jest na 3 śrubach, bez kanału wyjęcie go jest trochę problematyczne. Z przewodami to musisz popatrzeć, dawno to robiłem ,ale z tego co pamiętam to ten grubszy( co idzie do akumulatora) w pierwszej kolejności, ten drugi cieńszy( wzbudzania) po zdjęciu plastykowej osłony)
Jeżeli alternator szumi to pewnie łożyska do wymiany ( sprawdź wcześniej czy obudowa nie jest pęknięta)
Wymieniając łożyska miałem duże problemy z ich demontażem jedno z nich nie chciało zejść z wirnika.
powodzenia
[ Dodano: 12 Wrz 2007 12:34 ]
i jeszcze jedno - koniecznie odłącz akumulator !!!
 Post #44642 Wysłany: 12 Wrz 2007, 15:06;
może to coś pomoże:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/aaltek/altek.htm
 Post #45281 Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:28;
Imię: Pawel
Alternator wyjęty, było trochę roboty bo nie mam kanału niestety okazało się ze obudowa jest pęknięta dokładnie w 6 miejscach , czyli całości do wymiany. :cry:
 Post #45354 Wysłany: 15 Wrz 2007, 22:56;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Ktoś kiedyś pisał że alternatory w Lancii są bardziej trwałe. Wie ktoś cos o tym?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
