Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:18
 Post #86707 Wysłany: 30 Sty 2008, 11:00;
 Temat postu: Coś dzwoni w silniku
Od pewnego czasu w silniku słysze jakieś dzwonienie. Słychać to cicho przy wchodzeniu na obroty, i dosyć głośno podczas schodzenia z wysokich obrotów jak go pocisnę tak do 6tys obrotów. Rozrząd mam wymieniony. Co to może być :?:
MK I SX 1.1 55
 Post #86722 Wysłany: 30 Sty 2008, 12:15;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Musisz ustalić w której części silnika. Może to luźne pierścienie tłokowe? Może co coś wpadło do miski olejowej?
Różne mogą być przyczyny, nawet tak prozaiczna jak dzwoniąca podkładka pod popuszczoną nakrętką śruby kolektora.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #87470 Wysłany: 01 Lut 2008, 12:21;
Wczoraj sie przysłuchałem przy otwartej masce, i dzwoni wyraźnie po stronie cewki zapłonowej. Im większe obroty tym bardziej dzwoni. Jakby to były pierścienie to zdaje mi się że moc była by słaba, a samochód nadal dobrze się zbiera.
MK I SX 1.1 55
 Post #87475 Wysłany: 01 Lut 2008, 12:29;
Może to łożysko sprzęgła.
Nie, bo mogą mieć luzy w rowkach tłoków, a uszczelniać mogą dobrze.
 Post #87479 Wysłany: 01 Lut 2008, 12:35;
pyatanie tylko jeszcze odnosnie łożyska oporowego - jak wciskasz sprzeglo to cichnie to?? pobaw sie pedalem sprzegla wciskaj i puszczaj i czy bedzie jakas różnica ?? jeżeli ten dzwik jest czysto metaliczny a nie stłumiony to popatrz na wszystki sruby i podładki moze masz cos luznego??
 Post #88055 Wysłany: 03 Lut 2008, 10:52;
Nie po wciśnięciu sprzęgła jest to samo, zresztą jest nowe.
MK I SX 1.1 55
 Post #88447 Wysłany: 04 Lut 2008, 14:44;
Imię: BobMF
ja mam podobnie, na zimnym silniku przy wciśniętym sprzęgle jest cisza, jak puszczę to zaczyna świergolić do puki nie zagrzeje się
domino.sklep.pl
 Post #88457 Wysłany: 04 Lut 2008, 14:56;
To nie masz podobnie!
W twoim wypadku BobMF wszystko wskazuje na łożysko oporowe.
