Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 16 posty(ów) ] |
tommy376 |
#529770 Wysłany:
17 Gru 2011, 14:20; Temat postu: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Witam koledzy mam problem z moim puntem.Problem polega na tym że po uruchomieniu silnika auto pracuje normalnie i jeździ bez problemu zaraz po tym jak auto osiągnie temperaturę spadają obroty i zaczyna się poszarpywanie ,zamulenie jadąc np. na 3 2tyś obrotów wciskam gaz a on stop zastanawia się zaczyna poszarpywać i po chwili rusza i tak na każdym biegu i jeszcze jedno duże spalanie nie mogę określić ile ale na pewno powyżej 10 l na 100 przy spokojnej jeździe. Podłączyłem się pod kompa błędów żadnych nie ma wartość sondy lambda to 1 i wykres ciągły na zimnym silniku jak i na ciepłym co jeszcze mogę i jak sprawdzić. Robiłem jeszcze testy wszystko jest ok cewki 1,2 wtryskiwacz. Auto dostałem i tak już jest od początku
[ Dodano: 17 Gru 2011 13:20 ]
To kilka zdjęć zrobiłem może ktoś mądrzejszy obada
| Załączniki: |
17122011213.jpg [ 89.86 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
17122011212.jpg [ 86.86 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
17122011211.jpg [ 85.3 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
17122011210.jpg [ 103.6 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
17122011209.jpg [ 91.91 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
17122011208.jpg [ 86.08 KiB | Obejrzany 3206 razy ]
masterracuch |
#529774 Wysłany:
17 Gru 2011, 14:24; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Pokaż jak się zmienia napięcie na sondzie lambda
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
tommy376 |
#529778 Wysłany:
17 Gru 2011, 14:43; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
to znaczy jak to się robi
masterracuch |
#529784 Wysłany:
17 Gru 2011, 15:09; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Wersja: HSD
pfu... przejęzyczyłem się. Chodziło mi o to, żebyś zmierzył multimetrem napięcie na sondzie lambda i sprawdził czy zmienia się ono w zakresie między ~0.1V a ~0.8V(0.9V) (na biegu jałowym). Jeżeli nie będzie żadnych oscylacji owego napięcia to sonda do wymiany.
73 dla wszystkich !
tommy376 |
#529785 Wysłany:
17 Gru 2011, 15:12; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
na których przewodach mam mierzyć napięcie
[ Dodano: 17 Gru 2011 14:12 ]
na ciepłym czy zimnym silniku
masterracuch |
#529787 Wysłany:
17 Gru 2011, 15:23; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Wersja: HSD
Lepiej na ciepłym. A od sondy idą 4 przewody. A napięcie między szarym (napięcie sondy lambda) a czarnym (masa)
73 dla wszystkich !
tommy376 |
#529853 Wysłany:
17 Gru 2011, 19:59; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Zmierzyłem napięcie tak jak pisałeś napięcie skacze i waha się w granicach od 0.3V do 0.7V tylko ze wskazań multimetru to czarny jest na plus a szary na masę bo wynik pokazany był z minusem. Więc co jeszcze mogę sprawdzić
nickoo |
#529854 Wysłany:
17 Gru 2011, 20:06; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
tommy376 |
#529858 Wysłany:
17 Gru 2011, 20:16; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Co jeszcze mógłbym sprawdzić
nickoo |
#529860 Wysłany:
17 Gru 2011, 20:20; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
tommy376 |
#529865 Wysłany:
18 Gru 2011, 19:10; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Ale jak auto dostanie temperatury to obroty spadają a po podpięciu pod kompa nie pokazało błędu
[ Dodano: 18 Gru 2011 18:10 ]
koledzy macie jakiś pomysł na te szarpanie tak jak by mało benzyny dostawał.pomóżcie
nickoo |
#530188 Wysłany:
18 Gru 2011, 22:17; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
tommy376 |
#530820 Wysłany:
20 Gru 2011, 20:12; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Ciśnienie paliwa w normie, mechanik co mi sprawdzał powiedział że może to być zapchany kat lub przestawiony rozrząd,co wy na to
nickoo |
#530843 Wysłany:
20 Gru 2011, 21:04; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
tommy376 |
#530878 Wysłany:
20 Gru 2011, 21:45; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
Imię: tomasz
Łatwo to znaczy rozebrać wszystko i patrzeć na znaki czy jest jakiś łatwiejszy sposób
nickoo |
#530880 Wysłany:
20 Gru 2011, 21:48; Temat postu: Re: Szarpie,duże spalanie |
[ 16 posty(ów) ] |
