Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #564952 Wysłany: 29 Mar 2012, 18:23;
 Temat postu: Chrup i po skrzyni biegów?
Witam, dziś w pracy spotkała mnie niemiła niespodzianka od kropka. Wykręcałem właśnie punciakiem, byłem w trakcie zmiany biegu wstecznego na 1 i słyszę tylko "chrup" i gałka poszła zdecydowanie za daleko w przód, no nic, wrzucam na luz i próbuję znowu jedynkę, nic lipa totalna gałka idzie do przodu jak nigdy wcześniej, no to myślę 2 wejdzie... niestety znowu lipa, gałka idzie za bardzo w tył. Myślę koniec, skrzynia siadła, luzy straszne, nic nie wchodzi, jakimś cudem udało mi się wsteczny wrzucić i wykręcić. Następnie hol 30 km do domu :/.
Wygląda to mniej-więcej tak:
Awaria skrzyni biegów to pewnie coś poważnego. Wiem, że trzeba cały silnik rozkręcać etc, zamierzam oddać auto do warsztatu. Wie ktoś co konkretnie się zepsuło w skrzyni i jakie mniej-więcej czekają mnie koszty (z robocizną lub bez)?
 Post #564956 Wysłany: 29 Mar 2012, 18:28;
 Temat postu: Re: Chrup i po skrzyni biegów?
Miejscowość: Żęszuf
na początek sprawdz linkę przy lewarku i przy skrzyni czy nie spadla lub sie urwała.
topic20164.html
 Post #564988 Wysłany: 29 Mar 2012, 19:11;
Miejscowość: Przemyśl
sprawdź linkę i cięgło prawdopodobnie wyskoczyło
 Post #564998 Wysłany: 29 Mar 2012, 19:24;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
99% ze linka, skrzynia jak pada to slychac odrazu a nie ze dzwignia zadaleko sie przesówa.
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #565026 Wysłany: 29 Mar 2012, 20:23;
O to chyba lepiej niż cała skrzynia. Ktoś zna prawdopodobne koszta związane z naprawą?
 Post #565040 Wysłany: 29 Mar 2012, 20:40;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
cięgno od wybieraka padło albo sam wybierak.Miałem coś podobnego jak wymieniałem silnik tylko że mi wybierak się obrócił i trza było zdjąć obudowę i go poprawnie ustawić
 Post #565103 Wysłany: 29 Mar 2012, 22:24;
Dodam jeszcze, że czasem się udaje 3 wrzucić i częściowo wsteczny bo zapala się lampka wstecznego, ale niestety nie da się utrzymać biegu.
 Post #565119 Wysłany: 29 Mar 2012, 22:55;
Imię: Kaśka i Artur
jakbys sie postaral to niema tam nic strasznego i morzna samemu ciegno wymienic, ewentualnie jesli to tylko zawleczka to kawalek blaszki na miejsce wcisnac, poczytaj poszukaj a napewno bedzie taniej
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #565362 Wysłany: 30 Mar 2012, 20:37;
jak nie ma kanału to może być lipa bo prowadnica mogła wyskoczyć z mocowania na maglownicy,ale do wybieraka możesz zerknąć bo wystarczy tylko aku i jego podstawę zdemontować i można działać
 Post #565610 Wysłany: 31 Mar 2012, 12:15;
Okazało się, że poszedł drążek zmiany biegów... i nie za bardzo wiem skąd go zdobyć.
 Post #565620 Wysłany: 31 Mar 2012, 12:49;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pozostaje pewnie poszukać po szrotach w Twojej okolicy, albo założyć temat zakupu w dziale giełda. Nie pamiętam czy Kolega nickoo nie posiada czasem skrzyni biegów i osprzętu do niej, spytaj go na PW.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #565622 Wysłany: 31 Mar 2012, 13:01;
Dzięki, już do niego napisałem. Na szrotach i w ASO niestety pusto.
A tak wygląda "awaria":
Image Image Image Image
