Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
[ 10 posty(ów) ] |
Piotr19 |
#524455 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:35; Temat postu: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Nie ukrywam że trafiłem tutaj głównie z powodu awarii z jaką się mecze od jakiegoś miesiąca. Otóż moje autko na ciepłym silniku często nie chce odpalić rozrusznik kręci i nic. Wcześniej miałem problem z układem chłodzenia, cały czas ubywało mi płynu chłodniczego ale okazało się ze miałem dziurawą chłodnice - wymieniłem. myślałem że to było powodem że auto się przegrzewa i nie chce odpalać ale nie. Następnie okazało się że nie chodziło na jednym cylindrze -wymieniłem świece okablowanie ale dalej jest ten sam problem. Otóż jak rano wychodzę odpalam auto wszystko jest ok ale np jak gdzieś pojadę np dziś wyprawa do sklepu zrobiłem zakupy wracam i nie mogę odpalić:) po jakiejś godzinie auto zapaliło jakby nigdy nic co może być przyczyną takiego zachowania. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Martinezio |
#524465 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:57; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Mogłeś przegrzać termostat. Jak nie było płynu, to mógł się uszkodzić. Sprawdź go i sprawdź czujniki temperatury.
rzel |
#524468 Wysłany:
podmień od kogoś czujnik wału
Ryder |
#524473 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:59; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Stawiam na czujnik położenia wału,objawy były u mnie identyczne
_________________ topic27118.html
wojtass18 |
#524481 Wysłany:
27 Lis 2011, 22:04; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
czujnik położenia wału albo cewka
Martinezio |
#524484 Wysłany:
27 Lis 2011, 22:05; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
No skoro tyle opinii się pokrywa, to sprawdź czujnik wału
Piotr19 |
#528006 Wysłany:
10 Gru 2011, 16:22; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
No niestety wymieniłem czujnik wału i nic nie pomogło, imobiliser również sprawny.... koledzy a może ktoś ma namiar na jakiegoś dobrego mechanika od fiatów w woj. świętokrzyskim bo niestety rzekomo najlepszy fachowiec z mojego miasta mimo dwukrotnie pozostawionego u niego auta nie poradził sobie z tym problemem wymieniał tak jak wcześniej napisałem świece chłodnice...., chciałem aby podłączył auto pod komputer niestety obawiam się że chyba nie bardzo się na nim zna mimo że go posiada. Jestem w stanie nawet przejechać więcej kilometrów jeśli ktoś poleci kogoś kto będzie w stanie poradzić z tym problemem. Autem na co dzień jeździ moja mama której już dwukrotnie zdarzyła się awaria w centrum miasta a ja niestety na co dzień studiuje w warszawie i nie mam możliwości zbyt często przyjeżdżać i odprowadzać auto do mechanika. Jeśli ktoś ma jakiegoś sprawdzonego fachowca od fiatów to proszę o kontakt. pozdrawiam.
adrian055 |
#528861 Wysłany:
13 Gru 2011, 17:36; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
po pierwsze sprawdz/ podmien przekaznik taki bialy w komorze silnika pod plastikiem, po 2 sprawdz stan ukladu paliwowego, spotkalem sie juz w 3 puntach co robilem pelno syfu z baku i rdzy zatrzymanej na sitkach wtryskow... moze banalne ale nikt nie wpadly na pomysl na sprawdzenie tego... nawet kochany serwis fiata bo wtryskow nie mozna (umyc z syfu) tylko sie wymienia odrazu:) sprawdz to Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
Piotr19 |
#531218 Wysłany:
21 Gru 2011, 20:21; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Problem rozwiązany  Okazało się to co napisał kolega powyżej - pełno syfu z baku zapychało dopływ paliwa, po oczyszczeniu wymianie kilku drobiazgów auto śmiga aż miło dzięki za pomoc.
adrian055 |
#531230 Wysłany:
21 Gru 2011, 20:50; Temat postu: Re: Punto I 97r 1.2 75KM elx auto nie odpala proszę o pomoc. |
Imię: Adrian
ciesze sie ze pomoglem:)
[ 10 posty(ów) ] |
