Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
[ 7 posty(ów) ] |
gitarzysta111 |
#530277 Wysłany:
19 Gru 2011, 01:55; Temat postu: za wysokie obroty |
Na początku chciałbym się przywitać. Jestem nowy na forum. Mój problem wygląda tak: Mam punto 1.2 75 97r. Silnik bez LPG. Po odpaleniu silnika obroty skaczą do ok 2500 a potem spadają do 1500 i ewentualnie po jakimś czasie opadają na ok 1100 i tak się utrzymują lekko falując. Obojętne czy silnik zimny czy nagrzany. To mój pierwszy post więc proszę o jakiekolwiek sugestie i wyrozumiałość. Pozdrawiam:D
rzel |
#530288 Wysłany:
19 Gru 2011, 07:41; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
jeśli to nie sprawa mechaniczna (gumka na zakończeniu linki gazu przy przepustnicy) to sprawdź czujnik temperatury w dolocie (niebieski)
#530298 Wysłany:
19 Gru 2011, 09:30; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
| Rabarbar |
gitarzysta111 |
#530306 Wysłany:
19 Gru 2011, 10:11; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
:O nie spodziewałem się tak szybkich odpowiedzi:P:P Rabarbar które czujniki mam sprawdzić i jak to zrobić?? zaraz biorę się do roboty, sprawa gumki odpada sprawdzałem wczoraj.
#530307 Wysłany:
19 Gru 2011, 10:19; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
| Rabarbar |
gitarzysta111 napisał(a): które czujniki mam sprawdzić rzel napisał(a): sprawdź czujnik temperatury w dolocie (niebieski) Oprócz tego jeszcze ewentualnie czujnik położenia przepustnicy. Jak sprawdzić to poszukaj na forum, bo chyba było opisywane, generalnie musisz mieć miernik elektryczny.
gitarzysta111 |
#531056 Wysłany:
21 Gru 2011, 11:24; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
wszystko już gra pomogło poprzeczyszczanie wszystkich styków oraz reset kompa. Dziękuje wszystkim za pomoc. Wesołych świąt!!!!!!!!!!!!!
#531058 Wysłany:
21 Gru 2011, 11:30; Temat postu: Re: za wysokie obroty |
| Rabarbar |
gitarzysta111 napisał(a): reset kompa. To radzę uważać, bo problem może (ale nie musi) wrócić. Reset kompa kasuje błędy, ale skoro coś je spowodowało to może się powtórzyć. Chyba, że to faktycznie tylko styki.
[ 7 posty(ów) ] |
