 Post #532447 Wysłany: 27 Gru 2011, 09:42;
 Temat postu: Buczenie podczas zwalniania
Podczas wczorajszego powrotu poświątecznego usłyszałem 3 krotnie buczenie podobne do takiego jakby najechać na frezowane pasy na autostradzie. Miało to miejsce podczas zwalniania z prędkości ok 70-80 km/h a dokładniej po puszczeniu pedału gazu i hamowaniu silnikiem. Gdy usłyszałem to po raz pierwszy myślałem że to coś na jezdni jest bo odcinek jest remontowany. Ale drugi i trzeci raz wykluczył tą ewentualność. Za trzecim razem po usłyszeniu owego buczenia wcisnąłem sprzęgło i ustało. Proszę bardziej doświadczonych o pomoc. Czy to coś ze sprzęgłem?
Wyślij debila po wódkę to Ci pół litra przyniesie....
 Post #532452 Wysłany: 27 Gru 2011, 10:28;
 Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania
Miejscowość: Żęszuf
może faktycznie sprzęgło siada.
topic20164.html
 Post #532460 Wysłany: 27 Gru 2011, 11:20;
Miejscowość: Kalisz
tak jak napisał nickoo, prawdopodobnie sprzęgło powoli się kończy
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #532461 Wysłany: 27 Gru 2011, 11:49;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
lub skrzynia biegów sprawdź olej ,może też huczeć mechanizm różnicowy ,ja raczej bym nie stawiał na sprzęgło ponieważ podczas hamowania silnikiem sprzęgło nie pracuje
 Post #532463 Wysłany: 27 Gru 2011, 12:07;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jak to nie pracuje? Przecież nie jest wysprzęglony, przy puszczonym gazie koła "trzymają" asfalt hamując - więc jak się mu sprzęgło kończy, to może być słychać, jak się ślizga.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #532557 Wysłany: 27 Gru 2011, 17:51;
Klubowicz
jak by ślizgało to przy niskich biegach :!: wtedy na niego działają największe siły
( przy niewciśniętym sprzęgle docisk dociska tarczę sprzęgła do koła zamachowego jedyne co wtedy może pracować to tłumienie drgań tarczy sprzęgła [te spęrzynki w tarczy] oraz łożysko dociskowe ponieważ sprzęgło jest bez luzowe )
