 Post #533089 Wysłany: 29 Gru 2011, 15:05;
 Temat postu: Kontrolka oleju
Imię: Adrian
Od wczoraj nie świeci mi się kontrolka oleju na zapłonie zresztą jak jadę też nie .
Na początku wymieniłem żarówkę i zapaliła się ale tylko raz po zgaszeniu silnika i ponownej próbie sprawdzenia czy się zapali nic.
Co to może być skoro żarówka jest sprawna to może czujnik ciśnienia oleju ??
 Post #533135 Wysłany: 29 Gru 2011, 18:11;
 Temat postu: Re: Kontrolka oleju
sprawdź ponownie żarówkę, zarówno pod względem sprawności, jak i osadzenia jej w oprawce, a także osadzenie oprawki w liczniku, wbrew pozorom może to już być wyrobione i powodować brak styku; jak to nie pomoże to wymiana czujnika - groszowe sprawy więc trzeba działać
 Post #533137 Wysłany: 29 Gru 2011, 18:24;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Najprościej zdemontować wtyczkę hermetyczną czujnika ciśnienia oleju i przewód z wtyczki ( po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon) przyłożyć do „masy” metalowej części np. korpusu silnika. Jeśli kontrolka się zaświeci, to oznacza, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia oleju. Jeśli kontrolka miga, lub nie świeci, to sprawdź czy żarówka jest sprawna i dobrze założona w swoim gnieździe.
Koszt czujnika ciśnienia oleju ok. 24 zł (cena zależna od sklepu i producenta w tym przypadku TRW).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
