Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #534962 Wysłany: 06 Sty 2012, 12:55;
 Temat postu: Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił... Pilna pomoc
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Podczas jazdy samochód zgasł i od tamtego momentu już nie chce zapalić :( wymieniłem pompe paliwa ale nadal to samo, kręci ale nie odpala :( proszę o pomoc, jutro muszę dojechać na studniówke a tu auto zepsute :(
 Post #534963 Wysłany: 06 Sty 2012, 12:58;
 Temat postu: Re: Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił... Pilna pomoc
Miejscowość: SZCZECIN
a iskrę sprawdzałeś ? świece, kable, cewki to podstawa
 Post #534973 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:33;
Miejscowość: Żęszuf
oraz wymien filtr paliwa.
topic20164.html
 Post #534975 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:41;
Miejscowość: Łańcut
sprawdz cewki
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #535005 Wysłany: 06 Sty 2012, 14:32;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Dziękuję koledzy za rady i jednocześnie przepraszam za zamieszanie.
Silnik był chyba zalany po wymianie pompy, kreciłem kilka razy aż zaskoczył i teraz odpala normalnie :)
Przepraszam jeszcze raz i temat do usunięcia :)
Pozdrawaim
 Post #535007 Wysłany: 06 Sty 2012, 14:37;
Miejscowość: Żęszuf
dobrze że odpala ;)
topic20164.html
 Post #536327 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:18;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Dzisiaj powtóreczka :( wczoraj na mrozie odpalił do strzału...wjechałem do garażu na noc, rano próbuje odpalić i nic. Kręci lecz nie odpala. Lipa. Zastanawiam się poważnie nad wizyta w serwisie fiata new car, tylko nie wiem jakie tam są ceny...
 Post #536328 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:20;
Miejscowość: Oświęcim :)
sprawdz czujnik polozenia walu...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #536330 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:21;
Miejscowość: Żęszuf
może na początek podjedź na kompa.
topic20164.html
 Post #536331 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:23;
50 zl piechota nie chodzi ale tez nie jest zla propozycja...jak masz mozliwosc podmiany czujnika to sprawdz kolega z forum mial podobnie...wymienil czujnik bylo ok :)
 Post #536332 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:23;
Posprawdzaj elektrykę. Jak jaja przy jednych temperaturach są a przy innych nie, to raczej coś elektrycznego wariuje ;)
 Post #536339 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:30;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Co znaczy sprawdzić czujnik położenia wału ? Czym ? Jeśli będzie niesprawny to będzie to widoczne czy tylko podmiana na inny wchodzi w grę?
Z tym podpięciem pod kompa to już myślałem i w piątek po szkole się wybiore na diagnoze... może coś wykaże.
