Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #570964 Wysłany: 14 Kwi 2012, 08:54;
 Temat postu: mk1 Predkosc a obroty na poszczegolnych biegach
Imię: Daro
Witam mam pytanie do uzytkownikow punto mk1 .np przy 2 tys obr jaką macie predkosc na 2 biegu, przy rozbieraniu licznika dziecko wyjelo mi wskazowke od predkosci i ona jest regulowana albo mozna ja mocniej wcisnac albo mniej i pokazuje inne wskazania predkosci( w skazowce jest kawalek blaszki w tym malym koleczku i to ma wplyw na magnez do ktorego sie wciska ) prosze tylko o podanie np 2 tys obrotow na 2 biegu wasza predkosc
 Post #571086 Wysłany: 14 Kwi 2012, 17:09;
 Temat postu: Re: mk1 Predkosc a obroty na poszczegolnych biegach
Średnio:
1-szy bieg przy 2k obrotów : 20km/h
2-gi 30km/h
3-ci 40km/h
4-ty 50km/h
5-ty 64km/h
Przy piątym jestem pewien wartości co do pozostałych to są to wartości w przybliżeniu. (+/- 3-4 km/h)
    PuntoMazowszeTeam
 Post #571110 Wysłany: 14 Kwi 2012, 18:30;
daross186, jeśli chcesz mieć ustawione zgodnie z rzeczywistością (fabrycznie licznik zawyża) to przy 2000rpm na 2. biegu przy kołach 165/65/13 powinieneś mieć 24km/h dokładnie.
 Post #571135 Wysłany: 14 Kwi 2012, 19:17;
Imię: Daro
mam opony 155/80r13 ze zawyza wiem,
 Post #571204 Wysłany: 14 Kwi 2012, 21:27;
No to ustaw ciut powyżej 20km/h.
 Post #571252 Wysłany: 14 Kwi 2012, 22:43;
Albo ustaw według nawigacji.
 Post #571321 Wysłany: 15 Kwi 2012, 09:13;
Imię: Daro
wczesniej pamietam rowno o 10km mi oszukiwal, kolega jechal oplem obok mnie i zamna roznie, i u niego 50 vectra pokazywala umnie 60..
umnie jak mam 2 tys obrotow to jade 80 km/h na 5 biegu
RABARBAR mowisz 2 tys obrotow i 24km/h masz na 2 biegu moze i ja tak ustawie
 Post #571512 Wysłany: 15 Kwi 2012, 18:24;
Na 5. przy 80km/h to ja mam prawie 2500rpm.
Zachwilę będę jechał to się przyjrzę na 100% ile jest na 2. przy 2000rpm.
 Post #572177 Wysłany: 17 Kwi 2012, 14:47;
Imię: Daro
ok sprawdzi napisz,
 Post #572191 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:18;
Zapomniałem napisać ;)
Wczoraj patrzyłem, przy 2k rpm na 2. mam ok. 28km/h na liczniku, na 5. przy 2krpm mam 67-68km/h na liczniku.
 Post #572192 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:26;
Imię: Daro
nie ustawie tak swego licznika a nie ma szans hmm mam licznik z nowego modelu, a moze obroty umnie oszukuka bo mam wersje s i orginalnie zegarek byl, obroty do odciecia sa umnie 6,5tys obr.. szczepan umnie ,60komny moze temu imne wskazamia ..noe mam pojecia.
 Post #572193 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:28;
Czyli wszystko ok.
Liczniki i skrzynie są te same i tu i tu.
Czemu?
 Post #572195 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:45;
Imię: Daro
przy 2 tys na 1biegu mam jakies 25km/h na 2biegu 35km na 3biegu 45km/h...jak mozesz wez sprawdz koncowke wskazowki od ogranicznika czy jest zrownana z tym ogranicznikiem czy ponizej chodzi o wysokosc od tarczki,sory za byki z telefonu pisze
 Post #572199 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:50;
Nie mam jak dokładnie tego sprawdzić, bo nie będę zegarów rozbierał. A tak na oko to sprawdzę, wieczorem napiszę, ale na pewno nie jest równo z nim, jakieś 0,5cm od końca jest.
 Post #572201 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:56;
Imię: Daro
chodzi mi o sama wskazowke ta biala i ona sie konczy tym cieniutkim koncem ktory opiera sie o ogranicznik, i teraz pytanie czy ten maly okragly ohranicznik jestrowny ze wskazowka czy wskazowka wystaje za niego czy nie o wysokosc mi chodzi bo nie wiem ile mam cala wskazowke wcisnac
 Post #572205 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:58;
STax napisał(a):
0,5cm
tyle od czubka ogranicznika jest wskazówka mniej więcej.
 Post #572207 Wysłany: 17 Kwi 2012, 16:14;
Imię: Daro
i ja tak mam, nie wiem czemu tak duzo oszukukuje umnie,
 Post #572400 Wysłany: 17 Kwi 2012, 22:28;
Miejscowość: chrzanów
najlepszym sposobem sprawdzonym przeze mnie na wielu licznikach fiatów na ustawienie jest ułożyć licznik idealnie poziomo. Wtedy wskazówka powinna znajdować się idealnie nad wskazaniem 0, czyli początkiem skali.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #572403 Wysłany: 17 Kwi 2012, 22:41;
Imię: Daro
dzieki za rade kolego sprawdze,tylko orginalnie opony sa 155/70r13 ja mam 155/80r13 wiec tez bd przeklamywal pewnie patrzylem z gps to o 10km/h oszukuje tak jak moje porownanie z vectra kolegi umnie60 u niego 50
 Post #572410 Wysłany: 17 Kwi 2012, 22:56;
No brawo, tylko w punto jest ogranicznik, który nie pozwala wskazówce opaść poniżej 10km/h...
 Post #572415 Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:10;
Imię: Daro
nie no co ty toz wskaowke da sie wyjac wiem bo dzis wyjmowalem moge ustawic polozenie nawet -30km/h temu to jest regulacja a umnie dziecko wsazowke wyjelo bo cofalem licznik i nie wiem jak ustawic co prawda opomy daja swoje bo mam o 1cm wyzsze niz orginal tzn powiem tak wskazowke ukladam na 0 i potem podnosze ja przez ten ogranicNik tam jest tasiemka co sie nawija lub rozwija mam 2licznik w czesciaxh
 Post #572422 Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:21;
No to ustaw tą wskazówkę na 0 a potem delikatnie przełóż nad ogranicznik. Może pomoże.
 Post #572426 Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:28;
Imię: Daro
no wlasnie tak jutro zrobie mam oponki szczepan od kumpla takie jak twoje rozmiar moze zaloze i tez zobacE bo wkurza mnie to 1-2-3i juz 80km h gdzie nauka jazdy mnie bierze
 Post #572459 Wysłany: 18 Kwi 2012, 05:21;
daross186, rozmiar opon wpływa na to ile faktycznie się jedzie, ale nie na wskazania licznika.
 Post #572476 Wysłany: 18 Kwi 2012, 08:43;
Imię: Daro
czy oby napewno? czytalem gdzies ze jak mamy na linke to po zalozeniu wieksych kol bd oszukiwal licznik dlatego ze ten slimak napedowy jest polaczony ze skrzynia na wiekszych kolach robi mniej obrotow,przyklad zaznacz np na kole kreske i zrob pelny obrot po drodze wyjdzie np 15cm na wiekszym kole,na mniejszym juz 13 wyjdzie, tak czytalem gdzies ale czy to prawda co innego w elektrycznym bo zczytuje impulsy z walu czy abesu i niezaleznie od kola on ma jednakowy impuls ktory dostaje,wiec sa bd dokladne,
Ostatnio edytowany przez daross186, 18 Kwi 2012, 09:17, edytowano w sumie 1 raz
