Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:35
 Post #493681 Wysłany: 27 Lip 2011, 18:59;
 Temat postu: Uszczelka pod głowicą Punto I
Miejscowość: Świdnica
Witam , mam problem mianowicie nadaje mi się do wymiany uszczelka pod głowicą ( przynajmniej tak sadzę) , wycieka olej ,poci się żeliwna obudowa tam gdzie tłoki w okolicy kolektora wydechowego. I mam kilka pytań związku z tym problemem, po pierwsze czy podczas wymiany uszczelki konieczne jest zawsze splanowanie głowicy i ustawianie zawrów? , i czy to normalne że po przejechaniu ok 116 tys km uszczelka nadaje się do wymiany? I jakie orientacyjne są to koszty? .Gdzies kiedyś czytałem tu chyba na forum ze w punciaku to norma już po ok 100 tys km
 Post #493685 Wysłany: 27 Lip 2011, 19:35;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Witam ja u siebie uszczelkę wymieniałem przy 142tyś km. Koszt części + robocizna + planowanie głowicy ok 500zł
JAREK
 Post #493686 Wysłany: 27 Lip 2011, 19:37;
Imię: Dariusz
Najlepiej bedzie jak zrobisz zdjęcie i tu wrzucisz. Może to tylko z pokrywy zaworów jest wyciek a nie z pod głowicy :P
 Post #493687 Wysłany: 27 Lip 2011, 19:48;
mnie koszt wymiany UPG wyniósł ... 25zł :E koszt uszczelki UPG Elring kupionej po kosztach i to wszystko :) reszta praca własna :)
planowanie wymagane nie jest,ale nie zaszkodzi :)
 Post #493691 Wysłany: 27 Lip 2011, 20:04;
 Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą Punto I
koniecznie planuj głowicę, koszt niewielki, można by także zmienić uszczelniacze zaworowe - to też niewielkie koszty; należałoby także oprócz nowej uszczelki zapodać komplet nowych śrub głowicy
 Post #493709 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:11;
wygląda jak na wyciek z pod uszczelki
 Post #493716 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
daj foto to będzie można łatwiej ocenić.
topic20164.html
 Post #493717 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:24;
dam w najbliższym czasie zdjęcie , tylko muszę dojść jak to się robi :D
 Post #493718 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:25;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Thomas a umiesz jeszcze załatwić takie tanie uszczelki do punciaka?odp na pw żeby nie zaśmiecać
 Post #493719 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:27;
Miejscowość: Żęszuf
MSMar masz pod miejscem na tekst "wybierz plik" wybierasz i wysyłasz potem kod obrazka kopiujesz i wklejasz pod swoim tekstem ot cała filozofia ;)
topic20164.html
 Post #493724 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:37;
http://naforum.zapodaj.net/cfaf194bf4b3.jpg.html
ok jest , ciemnota :D
 Post #493730 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:50;
spod pokrywy zaworów ... koszt ok 10zł za uszczelkę Elring ...
 Post #493733 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:53;
Imię: Dariusz
No właśnie, tak jak mówiłem że to z pokrywy zaworów :P
Niewielkie koszty i sam zrobisz :E
 Post #493734 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:55;
Czyli raczej to nie uszczelka pod głowicą ? Zauważyłem ze mocniej się poci jak doleje się oleju do silnika a ostatnio tak zrobiłem ( na bagnecie do połowy chropowatego miejsca oczywiście ) , wcześniej myślałem ze facet co mi wymieniał filtry i olej przesadził i za dużo go nalał co też nie jest korzystne dla silnika i nadmiar po prostu uchodził, ale teraz jest prawidłowo a ciągle coś kapie
Moje Punto 1.1 55 SX topic37139.html
 Post #493738 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:58;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn kapie spod silnika? moze jakis simmering puszcza. albo uszczelka pod miską olejowa;)
a na zdj to tak jak koledzy mowia uszczelka pokrywy zaworów. widac ze stara ładnie twarda juz. 20 minut roboty:)
Było:
Jest:
 Post #493739 Wysłany: 27 Lip 2011, 21:59;
Ha nie ma co tam spierdzielić ? Na początku zdejmuje plastikową pokrywę tam gdzie filtr , a później odkręcam tą obudową kopułę i wymieniam
 Post #493740 Wysłany: 27 Lip 2011, 22:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie ma. 4 śrubki na pokrywie. oczywiscie uwazaj jak zdejmiesz pokrywe zeby Ci sie tam jakichs paprochów nie nasypało bo wtedy moze byc problem.
Było:
Jest:
 Post #493743 Wysłany: 27 Lip 2011, 22:04;
nie wycieków nie ma tylko poci się to co na zdjęciu, garaż mam suchy :D
 Post #493750 Wysłany: 27 Lip 2011, 22:24;
Paliwo: Inne
ja mam przejechane 88 tys. i tez juz widac olej spod pokrywy ucieka przy rozrządzie, więc chyba normalne :) tyle ze u mnie te 88 tys. bylo jezdzone 14 lat wiec i guma juz twarda moze byc :)
 Post #493752 Wysłany: 27 Lip 2011, 22:43;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Zauważyłem że nie ma reguły po ilu kkm poci się silnik spod pokrywy zaworów ale chyba problem dotyczy każdego posiadacza MK I . Ze swojej strony polecam złożyć pokrywę na czarnym sylikonie i oczywiście nowej uszczelce. Cienka warstwa sylikonu na pewno nie zaszkodzi. Ja tak robię i silnik suchutki :D
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #493790 Wysłany: 28 Lip 2011, 09:04;
Miejscowość: Żęszuf
jak mnie wzrok nie myli jest tam uszczelka czy czerwony silikon? wymień uszczelke i na półkolach daj silikon i powinno być ok(ja tak mam ponad 2 lata i nic nie poci się)
topic20164.html
 Post #493794 Wysłany: 28 Lip 2011, 09:22;
U mnie uszczelka pokrywy zaworów nadal się nie poci. Była wymieniana przy okazji robienia UPG czyli po ok 120tys km, ale do tego czasu nic nie ciekło, za to ciekły oringi wałka z obu stron.
Teraz mam prawie 150tys km i susza ;)
 Post #538705 Wysłany: 18 Sty 2012, 21:36;
 Temat postu: Re: Uszczelka pod zaworami Punto I
Powrócę do tematu , bo niestety po wymianie uszczelki pod zaworami po kilku miesiącach problem powrócił, znów cieknie ale tym razem nie z uszczelki lecz obok niej ( Mechanik chyba spiepszył sprawe) , podsyłam stare zdjęcie jeszcze sprzed wymiany także nie sugerujcie się zaolejonym silnikiem uszczelka została wymieniona .Szczałkami zaznaczyłem miejsce o którym mowa, śruba którą jest zaznaczona kolorem żółtym została dokręcona i przez chwile nie ciekło ale niestety tylko przez chwile , i moje pytanie, Co by się stało gdybym odkręcił tą śrubkę , czego mógłbym się spodziewać, wycieku oleju czy co ? I czy uszczelnienie tego miejsca sylikonem dało by pożądany efekt
http://naforum.zapodaj.net/4bf3273feef3.jpg.html
 Post #538706 Wysłany: 18 Sty 2012, 21:43;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Leci ci z pokrywy zaworow i może z wspornika cewek.
    PS: napewno wspornik cewek miałem to samo, dałem sylikonu i sucho
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #538751 Wysłany: 18 Sty 2012, 23:57;
Imię: Jarosław
Tu masz opis jak wymienić ten oring : http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/12 :D
JAREK
