Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #45074 Wysłany: 14 Wrz 2007, 20:28;
 Temat postu: za dużo oleju - trzeba spuścić
Witam.
Kandyduje do tytułu Idiota roku.
Chciałem się wybrać w dalszą podróż, więc sprawdziłem poziom oleju, było mało, poniżej minimum, więc kupiłem pojemnik 5 litrowy, żeby uzupełnić.
No i dolałem, dolałem wszystko prawie, no i przy jeździe z samochodu poszedł tylko siwy dym. Trzeba teraz spuścić ten olej z miski. Jak można domowym sposobem w garażu spuścić olej z samochodu.
 Post #45075 Wysłany: 14 Wrz 2007, 20:29;
a korka spustowego to nie ma :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a jak chcesz to odkręćcałą miskę :P ale to było by zbyteczne :) odkręć korek spustowy :E
 Post #45078 Wysłany: 14 Wrz 2007, 20:53;
Wow, ale jak tam wogole 5 litrów weszło + jeszcze ileś tam było? Normalnie to coś koło 3,5 wchodzi... Spuść tak jak radzi Thomas, przez korek, najlepiej wszystko, a potem wlej 3 litry i dolewaj po trochu żeby mieć między max i min.
 Post #45079 Wysłany: 14 Wrz 2007, 20:57;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Dobry jestes :lol:
Mój pierwszy Kropek
 Post #45083 Wysłany: 14 Wrz 2007, 21:50;
Miejscowość: Za granica...
Ile dolałeś 5 litrów :?: :roll: :roll: masakra...silnik do remontu bankowo...poszło ciśnienie takie na uszczelki że żadna tego nie wytrzyma....
 Post #45085 Wysłany: 14 Wrz 2007, 21:55;
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
PUNTO S 1.1 1997
 Post #45086 Wysłany: 14 Wrz 2007, 21:57;
no ale smarowanie ma na pewno dobre :E :E :D :D
 Post #45089 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:10;
Miejscowość: Podbeskidzie
WOW!
:compress: :compress: :compress: :bounce: :bounce: :bounce: o_O o_O o_O :mysli: :mysli: :mysli: :mk2fl: :mk2fl: :mk2fl:
Nie mogłeś tak spokojnie kroczkami dolewać ;) Wiesz, że może narobiłeś szkód w silniku czego Ci nie życzę ;)
Thomas Smarowanie było jak nigdy :D
 Post #45095 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:38;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
:shock: nie smarujesz nie jedziesz :lol: :lol: :lol: :lol:
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #45099 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:41;
Dzięki;o)
można wlać jeszcze więcej, też sie troche zdziwiłem. Troche wylało na ziemie i myślałem, że dlatego tak dymi. Byłem przekonany, że jak doleje na maxa, to tak jak przy tankowaniu a tu można było lać i lać, nie wiem gdzie to wchodziło.
korek spustowy jest w misce olejowej tak? I gdzie jest dokładnie miska, pytam, bo jeszcze tam nie zaglądałem a boje sie żeby silnika nie wymontować :P
 Post #45105 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:53;
Miska jest na dole najlepiej do niej dobrać się z kanału albo, gdy auto wisi na podnośniku, a jak nie masz takowych udogodnień to musisz się wczołgać pod auto ale wcześniej musisz je podnieść trochę za pomocą lewarka, który znajdziesz w bagażniku, a miskę łatwo poznasz bo wygląda jak miska i ma na środku śrubkę...
 Post #45107 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:55;
łoł chłopie :? gdzie jest miska? Daj se spokuj i zawołaj do siebie lepiej kogoś kto wie, bo jeszcze jak wejdziesz pod auto i odkręcisz to sobie tak naoliwisz twarz jak nigdy!! hehehe :lol:
 Post #45125 Wysłany: 15 Wrz 2007, 00:39;
:E :E :E :E :E :E :E :mk2fl: :rotfl: :rotfl: :rotfl2:
Czy to prowokacja? :E
:E
:lol: :lol: :lol: :bounce: :eee: :E :komp:
[ Dodano: 15 Wrz 2007 00:39 ]
/\Kliknij w obrazek
Korek spustowy odkręcamy kluczem imbusowym 12:
To jest klucz imbusowy:
Odkręca się korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a dokręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wskazówki zegara obracają się w prawą stronę.
:E :E :E :>
 Post #45134 Wysłany: 15 Wrz 2007, 03:13;
I słusznie, należy mi sie, jestem debilem, ale mam nadzieje, że ochroni to innych domorosłych mechaników przed ingerencją w dziedziny w których sie nie znają. Opowiedziałem moją historię kumplom, ich reakcja była identyczna jak wasza...głąb.
Opowiem jutro albo w poniedziałek jak się skończyła ta żałosna historia :?
P.S. To nie była prowokacja, taką można zarzucić na onecie, naprawdę jestem tłukiem :?
 Post #45145 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:30;
Nie jesteś sam mój kolega kiedyś do malucha też dolał oleju pod sam korek :lol: :lol:
aaa i jeszcze zrobił serwis świecowy ,ale że miał tylko jedną to wyminił jedną :lol: :lol:
 Post #45146 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:32;
lepsza jedna niż nic :) skoro miała przebicie :E
 Post #45161 Wysłany: 15 Wrz 2007, 10:28;
Admin
Imię: Zbyszek
A słuchaj gdzie wlewałeś ten olej ??? może do baku ???Jak mówisz że tyci kopcił to tak się dzieje jak stosujesz mieszankę oleju z benzyną :)
Nic się nie martw ... napewno w drodze ci nie stanie...
Bo Czesio zawsze powiadał : Poziom oleju to ważna rzecz :wink:
PS. Znam ludzi którzy wlewali bez lejka przez otwór bagnetu do sprawdzania oleju ...także spoks :)
 Post #45174 Wysłany: 15 Wrz 2007, 11:51;
Siwy dym poszedł, bo wydmuchało uszczelkę pod głowicą, albo przez odmę zalało olejem przepustnicę :E :>
 Post #45175 Wysłany: 15 Wrz 2007, 11:55;
Jeśli chodzi o olej w maluchu to do mojego dolewam średni litr co 300-500km, bo gubi w każdym możliwym miejscu, ale się tym nie przejmuje :-p
[ Dodano: 15 Wrz 2007 11:55 ]
A Ty sie nie przejmuj - nie każdy musi sobie sam grzebać przy aucie :wink: a jeśli chodzi o olej to 80% stacji obsługi wymienia go za free, jeśli kupisz u nich olej i filtr, więc po co się brudzić, aha i rada na przyszłość - mniejszy wstyd spytać pana pracującego na stacji o stan oleju, niż później tłumaczyć się i mówić o swoich pomysłach...
A wydaje, mi się że Kropek twardy jest i nie powinno być wielu szkód, jeśli za długo nie jeździłeś z podwyższonym stanem...
 Post #45177 Wysłany: 15 Wrz 2007, 11:55;
trochę tak dużo,remoncik by się jakiś przydał ;)
 Post #45376 Wysłany: 16 Wrz 2007, 09:54;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
W instrukcji obsługi piszą ze wchodzi ok 3l - miska olejowa, a ok 3,4 l miska i filtr, a jak wlałeś tam 5 l to chyba ździebko za dużo :mrgreen:
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #45637 Wysłany: 17 Wrz 2007, 12:16;
A jak myślicie, czy przy zlaniu tego oleju z miski trzeba mymieniać jakieś filtry. Jak już mówiłem objawy tego przelania to siwy dym z rury a co do jazdy do zdążyłem przejechać niewiele, najwyżej około 1,5 - 2 km.
 Post #46171 Wysłany: 19 Wrz 2007, 20:27;
i jak chodzi maszyna???
czy sa jakies negatywne skutki???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46530 Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:22;
Imię: BobMF
jeśli poszedł "tylko" olej odmą i stąd ten dym i jeżeli nie jechałeś ze zbyt wysokimi obrotami...
to i tak silnik dostał po dupie...
bądźmy pozytywnej myśli - POWODZENIA
ps. jak masz czym to możesz też ściągnąć olej z z otworu po bagnecie
domino.sklep.pl
