Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:33
 Post #533442 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:34;
 Temat postu: Przekładka silnika z 1.6 na 1.2MPI
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Witam. Mam Punto I z silnikiem 1.6 8v i mam silnik 1.2MPI z poprzedniego Punto, które uległo niewielkiej stłuczce. Chciałbym zmienić silnik z 1.6 na 1.2. Czy będzie możliwa taka przekładka? Chodzi mi głównie o to czy będą pasować mocowania silnika, poduszek silnika i ewentualnie skrzyni biegów?
 Post #533443 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:36;
 Temat postu: Re: Przekładka silnika z 1.6 na 1.2MPI
jest inna łapa silnika z poduszką, do 1.2 nie podejdzie skrzynia z 1.6
 Post #533454 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:59;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Ale chce przełożyć silnik ze skrzynią. Ale łape będzie można zmienić jakoś? Reszta mocowań będzie pasować?
 Post #533464 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:16;
a będziesz miał łapy do tego zestawu 1.2? bo przynajmniej do silnika musowo założyć z 1.2
 Post #533467 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:21;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
ja mam punto z silnikiem 1.2 więc mam wszystko do 1.2 i chce to przełożyć do punta z silnikiem 1.6
 Post #533468 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:28;
to przełożysz razem z łapami i pewnie półosiami bo nie wiem czy nie są inne
 Post #533469 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:31;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Bez większych problemów zamontuje łapy do drugiej karoserii?
 Post #533470 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:33;
w karoserii są miejsca zarówno na łapy z 1.6 jak i 1.2, także nie ma obaw
 Post #533472 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:37;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
OK o to mi chodziło. Dzięki za pomoc temat uważam za zamknięty.
 Post #533481 Wysłany: 30 Gru 2011, 21:08;
Miejscowość: Przemyśl
a co cie zmusiło do takiej zmiany?
 Post #533566 Wysłany: 06 Sty 2012, 12:43;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Nie pali na jeden cylinder mechanik zmierzył ciśnienie i jest słabe, a skoro mam silnik 1.2 to zmienię.
[ Dodano: 06 Sty 2012 12:43 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. W puncie z silnikiem 1.2 nie mam wspomagania a w puncie z 1.6 jest. Poczytałem trochę i czy aby dalej było wspomaganie musiałbym kupować pompę do silnika 1.2 czy pasowałaby ta z 1.6? I czy tylko na pompie skończyłoby się bo również nie zauważyłem mocowań w bloku silnika 1.2 na pompę.
 Post #534966 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:07;
sama pompa z 1.6 pewnie jest taka sama (przynajmniej ta aluminiowa), ale trzebaby założyć ją na mocowaniu z 1.2 (takie 2 blachy plus mocowanie odlewane), koło pasowe napędu pompy jest inne w 1.2 ze wspomaganiem
niestety jak 1.2 nie ma mocowań to klops, bo trzebaby je nadspawać, choć 1 tu się chwalił że ma pompę zamocowaną na mocowaniu alternatora tylko jak zwykle fotki nie wrzucił
 Post #534970 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pompa nie pasuje to raz. Dwa jak nie miałeś wspomagania w poprzednim to silnik nie ma mocowań do pompy.
Poszukaj to znajdziesz jak wygląd kwestia wspomagania.
 Post #534972 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:23;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Czytałem właśnie że zamocował na mocowaniu alternatora.
Teraz inny problem 1.6 nie ma gaźnika, a 1.2 z tego co zauważyłem ma. Od niego odchodzą 3 kostki. Czy nie będzie problemu z podłączeniem go do wiązki od 1.6 czy również będę musiał wiązkę wymienić?
 Post #534976 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:45;
No chyba nie myślisz że na osprzęcie od 1.6 odpalisz 1.2? Musisz mieć wszystko od czujników po wiązki silnika komp itd.
1.2 nie ma gaźnika...
 Post #534978 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:52;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
Ok ten mechanik, u którego zasięgnąłem informacji to jakiś samouk. Powiedział, że jeśli oba silniki są na pełnym wtrysku to elektryka pompa paliwa i komputer będą pasować.
 Post #535065 Wysłany: 06 Sty 2012, 16:35;
Tam nic nie pasuje. W 1.6 masz EGR, w 1.2 nikt o tym nawet nie pomyślał, 1.2 ma osprzęt rozwinięty pod MM, gdy 1.6 jest na kompie GM. To nie ma prawa działać.
 Post #535099 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:23;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
musisz zmienic wszystko łącznie z wiązką silnika jak i chyba kokpitu bo z tego co ostatnio widziałem nie połączysz od tak wiązki z silnika 1.2 do kokpitu z 1.6
to samo łapy też nie dokonca to takie proste bo w nadwoźiu możesz niemieć dziur pod poduchę z 1.2
bo ja swapowałem swojego żuka z 1.1 na 1.2 16v i klops tylko 2 śruby pasowały.Ze wspomaganiem też dało by się to rozwiązać tylko trzeba kombinować bo nie ma nigdy przekładek na inny silnik gdzie wszystko będzie na p&p no chyba że wstawiasz ten sam silnik
 Post #536880 Wysłany: 12 Sty 2012, 21:24;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Płońsk
postanowiłem nie brać się za przekładkę, raczej bardziej będzie się opłacać zrobić silnik 1.6 a 1.2 poprostu sprzedać
