Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #484672 Wysłany: 25 Cze 2011, 17:02;
 Temat postu: Problem z wrzuceniem wstecznego
Miejscowość: korczyna k krosna
Gdy chce wrzucic wsteczny to słychac zgrzyt i bieg nie chce wejśc, jeśli wrzuce na chama to bieg wejdzie ale z trzaskiem, problem jest tylko ze wstecznym, co to może byc?
GP 1.4 8v
 Post #484678 Wysłany: 25 Cze 2011, 17:48;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
sprzęgło jak ci bierze ?? jak od dołu to podciąg go może się już kończy
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #484693 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:03;
sprzeglo bylo wymianiane, zaczyna łapac jak troche popuszcze pedal, to jest dobre, jak wrzuce jedynke to do przodu na sprzegle nie chce jechac, tylko ten wsteczny nawalił, na chama ze zgrzytem wejdzie ale delikatnie to tylko zgrzyt słychac :?
GP 1.4 8v
 Post #484699 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:29;
Może synchronizator nawala?
 Post #484716 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:58;
a wsteczny tez ma synchronizator? wydawalo mi sie ze tylko te do przodu mają synchronizatory. Drogi jest taki synchronizator?
GP 1.4 8v
 Post #484732 Wysłany: 25 Cze 2011, 20:18;
Chyba masz rację, bo tak teraz patrzę i faktycznie do tyłu synchronizatora nie ma.
A olej w skrzyni kiedy zmieniany?
 Post #484949 Wysłany: 26 Cze 2011, 15:12;
no wlasnie olej :E mialem wyciek oleju, pomalu kapał ale zanim dolałem to 1,5l weszło :E to może przez to sie zepsuło, w sumie da sie jeźdźic ale zgrzyt jest okropny :? no nie mam pomyslu co to może byc :roll:
GP 1.4 8v
 Post #484952 Wysłany: 26 Cze 2011, 15:20;
Miejscowość: Żęszuf
a teraz jaki masz stan oleju?
topic20164.html
 Post #484955 Wysłany: 26 Cze 2011, 15:29;
To ja tak zapytam, moze nie do konca na temat, no ale.
Czy w punto 1.1 da rade sprawdzic poziom oleju w skrzyni ?
 Post #484960 Wysłany: 26 Cze 2011, 15:38;
Miejscowość: Żęszuf
tak przez korek wlewowy, wkładasz palec i masz poczuć olej jeśli tak masz jest ok.
topic20164.html
 Post #484972 Wysłany: 26 Cze 2011, 16:20;
To jeszcze zapytam, co ile lat/km powinno sie go wymieniać ?
I mógłbyś dać zdjęcie, gdzie dokładnie jest ten korek ?
 Post #485003 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:14;
chyba nie ma ustalonych dat, ale jeśli masz starsze auto i nigdy nie wymieniałeś i nie wiesz czy poprzednik wymienił to warto by było...
[ Dodano: 26 Cze 2011 18:14 ]
w książce sam naprawiam jest napisane
"ilość 2,4dm
Rodzaj: olej SAE 80W EP, API GL4 lub MIL-L2105
Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 45 000km lub co 3 lata, wymiana co 120 000km"
Punto Selecta, swap manual
 Post #485088 Wysłany: 26 Cze 2011, 22:15;
teraz oleju juz jest tyle co powinno byc, wycieku nie ma wiec go nie ubywa
GP 1.4 8v
 Post #485129 Wysłany: 26 Cze 2011, 23:44;
może cięgna od biegów?
 Post #485394 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:42;
Miejscowość: Krosno
A może po prostu poducha silnika do wymiany
 Post #485447 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:51;
Misiujeśli poducha by była skończona to chyba biegi wchodziłyby kiepsko, a mi wszystkie wchodzą precyzyjnie, wsteczny też tyle że zgrzyta.
niescwymieniałem rok temu, jest dobra.
zgrzyt jest taki ja by trzymac lewarek miedzy luzem, a biegiem, też bedzie zgrzytał, ale podczas normalnej zmiany biegow to zgrzytanie nie wystepuje, tylko ten nieszczęsny wsteczny okropnie zgrzyta :E
GP 1.4 8v
 Post #541842 Wysłany: 29 Sty 2012, 12:47;
 Temat postu: Re: Problem z wrzuceniem wstecznego
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
Przepraszam, że odgrzewam starego kotleta, ale mam podobny problem. Wszystkie biegi wchodzą ładnie, sprzęgło działa jak należy, ale wsteczny zgrzyta, chociaż nie zawsze. Co to może być?
Dodam, że jak wcisnę sprzęgło mocno w podłogę to zgrzytanie praktycznie nie występuje.
Czy kolega raxon doszedł do sedna problemu? :)
 Post #541883 Wysłany: 29 Sty 2012, 14:11;
Miejscowość: Żęszuf
darter23, podciąg troszkę sprzęgło.
topic20164.html
 Post #541937 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:32;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dokładnie tak jak nickoo radzi. Panowie podciągcie swoje sprzęgła.
