Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #485465 Wysłany: 27 Cze 2011, 22:30;
 Temat postu: co przy okazji sprzegła?
niewątpliwie czeka mnie wymiana sprzęgła za jakis czas wiec chciał bym powoli kompletować części
co przy okazji sprzęgła należało by wymienić?
linke?
olej w skrzyni tez planuje bo jest chyba od nowości ;D
co jeszcze? jakieś uszczelniacze/synchronizery?
z góry dzięki
 Post #485487 Wysłany: 27 Cze 2011, 22:52;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
uszczelniacz, alej w skrzyni, linki nie trzeba chyba ze kończy swój żywot a jak śmiga leciutko nie zacina się to ja bym ja zostawił i to by było na tyle
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #485492 Wysłany: 27 Cze 2011, 22:56;
Miejscowość: Żęszuf
chyba że ma pęknięty pancerz gumowy to warto zmienić bo w zimie zamarza.
topic20164.html
 Post #485493 Wysłany: 27 Cze 2011, 22:58;
jak sie ten uszczelniacz dokładnie nazywa?
wału? wału od strony skrzyni? jest jakaś fachowa nazwa?;p
a jak 3jka np czasem gorzej wchodzi to synchronizator przy okazji ?? ciężko go wymienić?
 Post #485497 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:04;
Imię: Kamil
uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła i dostaniesz taki jak trzeba a co do synchronizatora to musisz cała skrzynie rozbierać a ja w skrzyniach jestem zielony wiec dalej nie pomogę
 Post #485501 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:13;
a to chyba spauzuje - myślałem że jak zrzuce skrzynie to już przy okazji:D
aż tak zle nie wchodzi z resztą może to przez sprzęgło ;p
[ Dodano: 27 Cze 2011 23:13 ]
ps widział ktoś tutka do wymiany sprzęgła w p1?
znalazłem tylko w p2 ale tam jest hydrauliczne więc troche inaczej?
 Post #485509 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:16;
Imię: Kamil
wlej porządny olej i może wystarczy, mi skrzynia wyła i ciężko steczny wchodził wlałem schella i chodzi ja ta lala
[ Dodano: 27 Cze 2011 23:16 ]
jest to samo tylko że ty musisz linkę odkręcić a w p2 siłownik i tak to nie ma różnicy
 Post #485534 Wysłany: 28 Cze 2011, 00:06;
jaki olej tj dobry?;p
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-s ... vt1988.htm
tu gośc wymieniał
Drążek reakcyjny
Simmeringi półosi napędowych ? co to jest?:D jakies zimery sa na półosiach? jak to sie wymienia?;p trzeba?
Simmering wału korbowego - to juz wiemy
Simmering wałka sprzęgłowego. ? ???
i ten fragment mnie "Odkręciłem wszystkie śruby za wyjątkiem dwóch M12 (na samym początku zostały poluzowane i dokręcone nie za mocno) - z boku przy katalizatorze oraz od góry. Następnie podłożyłem podnośnik hydrauliczny pod miskę olejową i oddzieliłem ją deską i delikatnie uniosłem silnik, drugi podnośnik podłożyłem pod skrzynie biegów. Odkręcamy drążek reakcyjny - wcześniej luzujemy jego śruby żeby szybko go wykręcić. "
po co?
 Post #485607 Wysłany: 28 Cze 2011, 09:42;
Miejscowość: Żęszuf
żeby skrzynia nie spadła na glebe, a silnik podpieramy drugim.
topic20164.html
 Post #485617 Wysłany: 28 Cze 2011, 09:54;
ale silnik siedzi na poduchach nie?
co z tymi pozostałymi czesciami?;p
 Post #485776 Wysłany: 28 Cze 2011, 18:23;
Imię: Kamil
masz napisane shell a dokładnie chyba to było 75W80 nie pamiętam już
Simmeringi półosi napędowych- są tam gdzie wkładasz półosie do skrzyni w każdym momencie można je wymienić jak nie puszczają to bym je zostawił
Simmering wałka sprzęgłowego- znajduje się za łożyskiem oporowy w skrzyni jeszcze nie spotkałem się żeby lał i nie wiem jak się go wymienia ale pewnie nic trudnego
Drążek reakcyjny - nie wiem o co tam wymieniał ale poczytam o tym
silnik ma jedna poduchę od strony rozrządu a skrzynia dwie jak odkręcisz obydwie poduchy od skrzyni to ci wszystko poleci dlatego musisz podwiesić silnik lub za misę podnieść
[ Dodano: 28 Cze 2011 18:23 ]
"Drążek reakcyjny zespołu napędowego tzw. lizak" w mk1 masz poduchę ta tylną a w mk2 masz ten niby lizak
chyba o to chodziło
 Post #485789 Wysłany: 28 Cze 2011, 18:38;
spoko dzięki - już kumam myślałem ze silnik ma 2 poduchy i skrzynia jedną osobną ;p
czyli w sumie sprzęgło olej ityle ;]
linka jest ok sprawdzałem;p
a w razie czego wymiana samej linki też nie jest taka straszna ;]
to co zacznę psikać wd40 wszystkie śruby już teraz i za jakiś tydzień do roboty ;D
 Post #485791 Wysłany: 28 Cze 2011, 18:40;
Imię: Kamil
dla pewności wymieć uszczelniacz wału korbowego ja tego nie zrobiłem i zaczął mi lać i znowu będę musiał skrzynie ściągać :evil:
 Post #485792 Wysłany: 28 Cze 2011, 18:41;
okey thx!
 Post #485799 Wysłany: 28 Cze 2011, 19:03;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
d00lar przy okazji można docisk wymienić
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #485803 Wysłany: 06 Lip 2011, 22:04;
no spoko spoko jak sprzęgło to tylko kompletne!
[ Dodano: 06 Lip 2011 22:04 ]
sprzęgło z valeo teraz 300zł na allegro prawie - powaliło ich?;d
widział ktoś może gdzieś taniej?
 Post #488266 Wysłany: 06 Lip 2011, 23:22;
Imię: Kamil
proszę
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-fiat-pun ... 59427.html
ja na nim śmigam ponad rok i nie ma problemu
 Post #488292 Wysłany: 07 Lip 2011, 05:08;
no luk wiem ze jest sporo tańszy
ale opinie różne były ze niby valeo pewniejsze?
 Post #488451 Wysłany: 07 Lip 2011, 18:06;
Imię: Kamil
wszystko zależy jak kto jeździ
 Post #571756 Wysłany: 16 Kwi 2012, 11:47;
 Temat postu: Re: co przy okazji sprzegła?
Może ktoś potwierdzić czy simmering o wymiarach 74x88x8 pasuje do punta 75 1242 cm spotkałem się jeszcze z wymiarem 70x88x8 , a hurtowni nie ma katalogu i nie wie jaki sprzedać.Chodzi o tył wału.
