Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #46774 Wysłany: 23 Wrz 2007, 09:26;
 Temat postu: problem z odpaleniem.
Miejscowość: nowe chechło
Ostanio a dokładnie we wtorek o 4 rano miałem przykra przygote z punciakiem. Ledwo co na pociag do k-ce zdążyłem. Nie chciał normlanie odpalic. Podczas odpalania było trzeba ciągle naciskać gaz. Tak jak by paliwa nie dostawał. Jechałem dos tak szybko i w k-ce nawet go nie gasiłem zeby brat aby do domu nim dojechał. Dzisiaj rano gdy wróciłem z zakopca, musiałem jechać do tg, tak wiec ryzyk fizyk czy odpali czy nie. No i odpalił bez problemu. Czy to był jedno razowy wybryk, albo mam sie zaczać martwic o popmpe paliwa albo silnik krokowy. A moze to wina świec i przeowdu wysokiego napiecia? Co myslicie?
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #46806 Wysłany: 23 Wrz 2007, 12:46;
Miałem podobną sytuacje, tyle że mi zgasł podczas jazdy ( wjechałem na próg zwalniający i kaput). Musiałem odpalać identycznie jak ty, cały czas pompując gazem. Ja wymieniłem świece na NGK, klemy do akumulatora, zatankowałem do połowy na Orlenie i dolałem do paliwa specyfiku do przeczyszczania układu paliwowego. Od 3 tygodni zero wybryków ( odpukać )
 Post #47547 Wysłany: 25 Wrz 2007, 15:00;
Miejscowość: Ełk
mi czasem gaśnie z rana jak jade do pracy i wtedy mam problem z ponownym odpaleniem , musze dlugo kręcić rozrusznikiem żeby załapał ale z pierwszym odpaleniem nie mam problemu
 Post #47647 Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:33;
Cewka... przykro mi ale mam to samo. Wymieniłem przewody - nic. Świece - nic. Cewka... chyba coś się poprawiło bo zapala za każdym razem :wink:
 Post #47708 Wysłany: 25 Wrz 2007, 21:16;
Mi jakos od powrotu nic sie z nim nie dzieje. jezdzi jak powinien. moze sie przewody z benzyny jakims syfen zatkały ale u mnie juz gites ;)
