Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #538898 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:21;
 Temat postu: punto 1.6 skrzynia biegów
Miejscowość: Trzebinia
Witam wszystkich. Ostatnio w moim kropku( punto I 1.6mpi 8v 88km wielopunkt) rozleciał mi sie mechanizm różnicowy w zwiazku z tym ze nigdzie nie moge dostac takiej skrzyni C514,513 chciałbym zapytac od jakiej pojemnosci mogla by spasowac do mnie ewentualnie czy pasuje od tipo, tempry, uno jakie sa dokladne dlugosci przelozeń w poszczegolnych skrzyniach, co zmieni sie gdy zaloze skrzynie od 1.2 mpi 75km z gory dzieki za info i pozdrawiam
 Post #539165 Wysłany: 20 Sty 2012, 22:14;
 Temat postu: Re: punto 1.6 skrzynia biegów
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
z 1.2 75 nie podejdzie. Silnik wygląda mniej więcej jak w gt to może pasować, do 1.6 16V pasuje. Jak się rozejrzysz na allegro to znajdziesz krzynie do 1.6 8v
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #539199 Wysłany: 20 Sty 2012, 22:53;
niestety od 1.6 16v nie podejdzie jedynie zostaje sprobowac mi od 1.2 75km mpi mam jedna od 1.6 8v na oku ale niestety mechanizmy roznicowe w tych skrzyniach byly wadliwe skladane na plastikowym zabezpieczeniu takze szukam jeszcze czegos innego co by moglo spasowac moze tipo tempra??
 Post #539203 Wysłany: 20 Sty 2012, 22:55;
Miejscowość: Żęszuf
jak co mam skrzynie od 75.
topic20164.html
 Post #539207 Wysłany: 20 Sty 2012, 23:02;
Miejscowość: Przemyśl
1.2 odpuść chyba ze przełożysz obudowę skrzyni z 1.6 ,w 1.6 rozrusznik jest z przodu a w 1.2 jest z tylu, z tempry/tipo podejdzie ale zapewne zmiana półosi i przegubów i do tego inne łapy raczej ciężko będzie zaaplikować , zobacz jakie masz przełożenie na mechanizmie różnicowym i takiego szukaj jeżeli reszta skrzyni jest sprawna
 Post #539242 Wysłany: 21 Sty 2012, 00:01;
chcialbym was zapytac jakie byly przelozenia w skrzyni 1.6 a jakie sa w 1.2 moje oznaczenia skrzyni to c514,513 problem w tym ze po tym jak rozlecial mi sie mechanizm różnicowy to prawdopodobnie opilki dostaly sie do skrzyni nowy mechanizm różnicowy do tej skrzyni to koszt ok 500zł skrzynie od 1.2mpi bym mial za 300
 Post #539264 Wysłany: 21 Sty 2012, 00:42;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Pytanie tylko czy koszty przeróbek że by pasowała ta od 1,2 nie będą wyższe od naprawienia obecnej skrzyni
 Post #539375 Wysłany: 21 Sty 2012, 14:50;
a moze ktoś sie orientuje od czego pasowal by mechanizm różnicowy??
 Post #539416 Wysłany: 21 Sty 2012, 17:08;
Imię: Kamil
może od 1.6 16v siena, palio, brava może nawet cała skrzynia podejdzie a to że opiłki poleciały nie jest problem wystarczy rozebrać i wymyć
 Post #539494 Wysłany: 21 Sty 2012, 20:14;
ja drugim razem jak mi się skrzynia wysrała kupiłem sam mechanizm ale napewno nie jest on z punta, podejrzewam ze raczej z bravo bravy marei 1.6
 Post #540231 Wysłany: 24 Sty 2012, 07:56;
dzisiaj jade na szrot po skrzynie biegow i bede ja zakladal w zwiazku z tym chcialbym zapytac jaki zalac do niej olej by biegi nie chodziły zbyt ciezko w zimie bo w poprzedniej czasami mialem z tym problemy glownie z 1 i 2 przy wiekszych mrozach na poczatku bylo ciezko wzucac te biegi po przejechaniu paru km juz bylo ok. Ile do takiej skrzyni mniej wiecej mam kupic oleju?? 2l banieczka wystarczy??
 Post #540472 Wysłany: 24 Sty 2012, 21:45;
Imię: Kamil
jakim byś nie zalał olejem to przy mrozie będą z początku biegi ciężko wchodziły to jest normalne bo olej gęstnieje. Powinno starczyć 2l
 Post #540479 Wysłany: 24 Sty 2012, 21:55;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jak skrzynia będzie sucha, to 2L mogą nie starczyć. Lej Tutelę, taką jak była oryginalnie - każdy chwali, że chodzi lżej, niż przed wymianą, ew. Motul Motylgear.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #540486 Wysłany: 24 Sty 2012, 22:04;
odkrecilem obudowe mechanizmu różnicowego. Sa zjechane satelity i jest zmielona opaska zabezpieczajaca pozatym wszystko jest ok łozyska ok jest troche opilkow ale tym sie nie przejmuje bo to wszystko wymyje, wyplucze. Teraz pojawil mi sie nastepny problem jak wykrecic sworzen ?? ma ktos moze jakis pomysl?
 Post #540530 Wysłany: 24 Sty 2012, 22:54;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
jak ci sie z tym nie pali to nie daleko mnie stoi sobie punto 1.6 ze skrzynią...tylko ja bedę w maju i dopiero wtedy mógłbym ci ją załatwić
 Post #540566 Wysłany: 24 Sty 2012, 23:51;
a z kad jestes ewentualnie masz jakis namiar na wlasciciela tego punciaka??
 Post #540690 Wysłany: 25 Sty 2012, 14:44;
poszło pw
