Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #538197 Wysłany: 17 Sty 2012, 10:07;
 Temat postu: problem z silnikiem
Miejscowość: Chorzów
Witam mam kropka jakiś rok i zaczynam miec z nim coraz wiecej problemu mianowicie ostanimi czasy to jest od momentu kiedy zaczeło robic sie zimno mam problem z LPG, na zimnym silniku idzie jak burza natomiast gdy sie zagrzeje gasnie wydaje mi sie ze jest to w czasie kiedy otwiera sie termostat, drugi problem to dymienie przy przegazowaniu do 7000tyś. mam dziurawy wydech i niewiem czy to nie jest przyczyną. Bardzo prosze o pomoc bo z autka jestem zadowolony ale zaczyna mnie drażnić :)
Moj Kropek topic38064.html
 Post #538205 Wysłany: 17 Sty 2012, 10:44;
 Temat postu: Re: problem z silnikiem
Miejscowość: Żęszuf
może podjedź na regulacje gazu.
topic20164.html
 Post #538329 Wysłany: 17 Sty 2012, 15:37;
Regulacja była robiona kilka miesięcy temu od tej pory nic nie wymieniałem oprócz termostatu i czujnika temperatury cieczy. W sumie na przegladzie wyszło ze jest za bogata mieszanka. Wiec moze warto spróbowac.
 Post #538343 Wysłany: 17 Sty 2012, 16:11;
Miejscowość: Żęszuf
jesli z bogata to go będzie zalewać, czyli na zimnym ok skład ale jak się zagrzeje to potrzebuje uboższej mieszanki i go zalewa.
topic20164.html
 Post #538354 Wysłany: 17 Sty 2012, 16:39;
Wiem mniej wiecej w którym momencie mi gaśnie jest jak widze na zegarze ze zbliza sie krytyczna temp. to lekko go przegazowuje i po jakims czasie jest ok czyli obroty sa ok i nie gasnie, wiec czy napewno przyczyna bedzie zalewanie, czy jest jeszcze jakas mozliwosc.
 Post #538357 Wysłany: 17 Sty 2012, 16:44;
Miejscowość: Żęszuf
no to dziwne i nie mam pojęcia czy to faktycznie wina dawki gazu :(
topic20164.html
 Post #538362 Wysłany: 19 Sty 2012, 22:21;
Czy jest mozliwosc ze dzieje sie cos z reduktorem badz tez z parownikiem gdyz dzieje sie to jak otwiera sie termostat czyli zwieksza sie obieg wody, nie znam sie na gazie wiec nie wiem czy jest tam jakies odpowietrzenie moze układ jest zapowietrzony, jak narazie brak mi pomysłów :(
[ Dodano: 17 Sty 2012 16:19 ]
Kropka kupiłem od kobiety która wiedziała ze wymienia sie filtr powietrza ale ze wymienia sie równiez filtr gazu to juz nie wiec jak go gazownik wyciągał to był czarny i po prostu sie wysypał, wiec podejrzewam ze przy gazie zbyt duzo nie było robione. :(
[ Dodano: 19 Sty 2012 21:21 ]
Musze dodać ze dziś gdy silnik zgasł otwarłem maske i na parowniku był szron moze to komus pomoze w zdiagnozowaniu mojego kropka.
 Post #539058 Wysłany: 20 Sty 2012, 10:50;
Miejscowość: Żęszuf
odpowietrz dobrze układ chłodzenia bo jest zapowietrzony i parownik zamarza.
topic20164.html
 Post #540325 Wysłany: 24 Sty 2012, 17:25;
Układ został odpowietrzony, niestety powstała nowa usterka czyli jak samochód stoi na wolnych obrotach to do wnetrza nie leci ciepłe natomiast jak jedzie wieje ciepłe usterka namierzona (POMPA WODY) przez co nie dogrzewa sie parownik. Mam nadzieje ze to koniec kłopotów z moja kropką.
[ Dodano: 24 Sty 2012 16:25 ]
Chodzi o powietrze :)
 Post #540328 Wysłany: 24 Sty 2012, 17:31;
Miejscowość: Żęszuf
czyli dobrze mówiłem zapowietrzony był układ :wink:
topic20164.html
 Post #540732 Wysłany: 25 Sty 2012, 17:36;
No chyba Tak:) wielkie dzięki za pomoc.
 Post #540735 Wysłany: 25 Sty 2012, 17:54;
Miejscowość: Żęszuf
ciesze się że udało się łatwo problem rozwiązać :wink:
topic20164.html
