Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:50
 Post #840692 Wysłany: 23 Sie 2018, 01:03;
 Temat postu: Punto 1.2 po nagraniu silnika zapala się kontrolka wtrysku
Imię: Kamil
Witam. Od dziś jestem posiadaczem punto 1 z silnikiem 1.2. Autko na dojazdy do pracy. Ogólnie wszystko jest ok poza tym ze podczas jazdy po mieście gdzie temperatura dojdzie do połowy wskaźnika zapala się kontrolka wtrysku . Auto zaczyna mulic i traci moc. Taka sytuacja ja nie ma miejsca gdy silnik nie ma miejsca gdy silnik nie jest nagrzany. Np dziś wracałem ok 50 km bez żadnych problemów. Gdzie może być przyczyna?
 Post #840704 Wysłany: 23 Sie 2018, 20:06;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 po nagraniu silnika zapala się kontrolka wtrys
SZUKAJ (trochę samodzielności) pod hasłem "marchewa" (bo tak się mówi na tę kontrolkę)!
Wiele rzeczy może się składać na ten błąd (czasem jest to kombinacja kilku niedomagań)...
Sonda lambda, czujnik MAP, czujnik temperatury chłodziwa, czujnik położenia wału korbowego, może coś z zapłonem (świece, przewody) lub paliwem (kończy się pompa, filtr zapchany, ciśnienia w zbiorniku nieprawidłowe, czyli zaczynamy od rzeczy typu korek wlewu, pochłaniacz par paliwa, jeśli jest w tej wersji)...
Dawno temu miałem to samo i właśnie niektóre rzeczy z powyższej listy załatwiły problem (które i w jakiej kolejności były wymieniane nie pamiętam, ale na pewno NIE wszystkie).
Zależnie od historii pojazdu (o ile cokolwiek ci przekazano), można zacząć od rzeczy najprostszych i tanich (jak filtry, powietrza, paliwa, olej silnikowy z filtrem, świece zapłonowe), wtedy obserwować. Zależnie od umiejętności sprawdzić również czujniki wymienione na początku (dane do samodzielnego znalezienia w internecie).
 Post #840718 Wysłany: 27 Sie 2018, 00:12;
Imię: Kamil
Szukam i czytam intensywnie. Przewody zapłonowe były wymienione w tym miesiącu wiec zacznę od wymiany świec i filtra powietrza
[ Dodano: 27 Sie 2018, 00:12 ]
Wymieniony komplet świec i jak do tej pory zapaliła się raz. Wymienię filtr powietrza i kupiłem tez dodatek do paliwa czyszczący układ wtryskowy
 Post #840884 Wysłany: 27 Sie 2018, 00:30;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
takie dodatki to strata pieniędzy ....
 Post #840972 Wysłany: 29 Sie 2018, 12:45;
Imię: Kamil
Jednak nie świece. Po nocnym postoju wszystko ok, przejedzie ok 50 km, rozgrzeje się lub wjedzie w miasto i zaraz się zapala. Odkręcę świece i zobaczę w jakim są stanie bo może to któraś z cewek
[ Dodano: 29 Sie 2018, 12:45 ]
Myślicie że przeczyszczenie styków komputera ma sens?
