Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:49
 Post #534603 Wysłany: 05 Sty 2012, 01:56;
 Temat postu: Na benzynie nie pali
Miejscowość: Chojnów
witam mam taki problem ze mi nie odpala na benzynie,ostanio chcialem sprawdzic czy zapali jak go odpale na "pycha" to stoczyłem sie z górki i za drugim razem zapalił ale strasznie slabe obroty i po jakims czasie sam gasł ;/ i nie wiem co to moze byc,bo na lpg normalnie smiga i obroty sa normalne i grzebalem na forum i to moze byc pompa paliwa ? albo filtr tak ? a mogą byc swiece zalane ?;>
 Post #534663 Wysłany: 05 Sty 2012, 12:11;
 Temat postu: Re: Na benzynie nie pali
Miejscowość: SZCZECIN
może być pompa, zasyfione wtryski jak auto nie jeździło na benzynie ( czasem wystarczy zalać środka STP czarnego do czyszczenia wtrysków i trochę pojeździć), a jak przekręcasz zapłon pompę słyszysz? filtr kiedy wymieniałeś ? nie odpalaj na pych, nie licząc że może kat się uszkodzić to może się przestawić rozrząd lub nawet pasek strzelić
 Post #534682 Wysłany: 05 Sty 2012, 13:59;
tak jak przekrecam zapłon to słysze jak pompa sie załącza , ten preparat sie zalewa do baku normalnie ?;> dzieki za rade z tym pychem bo moglem cos uszkodzic :( :(
[ Dodano: 05 Sty 2012 12:59 ]
a mogłbys mi pokazac screena jakiegos jak wyglada ten filterek paliwa ? bo bym chciał go wymienic a nie wiem jak on wyglada
 Post #534754 Wysłany: 05 Sty 2012, 18:15;
tak dolewasz do baku :) najlepiej przy niskim poziomie paliwa wlewasz i dopiero tankujesz do pełna, co do filtra niech Ci powie ktoś kto ma P1, poszukaj na forum gdzieś już było
 Post #534781 Wysłany: 05 Sty 2012, 20:10;
http://fiatpunto.com.pl/topic84.html
 Post #538364 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:08;
wymieniłem filtr paliwa wyczysciłem bak i odpala normalnie :E :E tylko jeden problem ze jak jade to nie ma mocy moze to byc spowodowane zapchanymi wtryskami ?
 Post #538382 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:52;
a lałeś ten środek do czyszczenia wtrysków ? musisz trochę pojeździć na PB i najlepiej na wyższych obrotach
 Post #538666 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:06;
nie jeszcze nie ale juz zamowlem go na allegro. a to pomoze ?;>
 Post #538672 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:16;
jeśli wtryski są zasyfione to powinno pomóc, tylko musisz trochę pojeździć na benzynie ( najlepiej cały bak wyjeździć) i jak pisałem na wyższych obrotach
 Post #538746 Wysłany: 18 Sty 2012, 23:43;
przy tych cenach paliwa to ciezko zalac pelny bak :D
 Post #538799 Wysłany: 19 Sty 2012, 11:03;
Miejscowość: Żęszuf
kszyhuu, minimum 200 km zrób na paliwie i miejscami pociśnij po gazie :wink:
topic20164.html
 Post #540212 Wysłany: 24 Sty 2012, 00:21;
jeszczen ie zalałem tego preparatu i mam taki problem ze po wymianie filtra i wyczyszczeniu baku dalej nie chce palic ;/ na początku było wszystko dobrze a teraz znowu d*** ;/ za dwa dni powinien mi przyjsc ten preparat to zaleje i dam znac co i jak :) a moze to byc przyczyna np.pompy wtryskowej ? tylko ze ja ją słyszę normalnie jak tak "puka".
 Post #540314 Wysłany: 24 Sty 2012, 16:56;
Miejscowość: Żęszuf
pompa plaliwowa jeśli już, a może być i ona, aby to wykluczyć sprawdz jakie robi ciśnienie u ciebie powinno być 3 bary.
topic20164.html
 Post #540609 Wysłany: 25 Sty 2012, 06:01;
jak sprawdzic cisnidnie ?;>
 Post #540621 Wysłany: 25 Sty 2012, 09:44;
Miejscowość: Żęszuf
podjedź do jakiegoś warsztatu
topic20164.html
 Post #540670 Wysłany: 25 Sty 2012, 13:35;
a jakimis domowymi sposobami sie nie da ?;>
 Post #540687 Wysłany: 25 Sty 2012, 14:31;
musisz mieć odpowiedni sprzęt pomiarowy :>
 Post #541147 Wysłany: 27 Sty 2012, 13:43;
a stało mi sie to jak zabrakło mi gazu w zbiorniku i przełączyłem na benzynę i nagle spadek mocy i juz pozniej nie odpalił ;/
[ Dodano: 27 Sty 2012 12:43 ]
może to mieć coś wspólnego ?;>
 Post #541283 Wysłany: 27 Sty 2012, 16:49;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie bardzo.
topic20164.html
 Post #541320 Wysłany: 27 Sty 2012, 18:17;
dzisiaj zatankowałem gazu bo btyło pusto w baku,przełączyłem na benzyne to chodziło normalnie do momentu dopóki nie zgasiłem auta ,jak chciałem zapalic na benzynie to juz w ogole nie zagadał :(
