Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 5 posty(ów) ] |
naturamaster1992 |
#545855 Wysłany:
07 Lut 2012, 20:12; Temat postu: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo |
Imię: punciok
Wersja: HSD
Witam mam punto 1 pb+ LPG no mam taki problem że gdy skręcam w lewo to punciak gaśnie włączają się kontrolki<tak jak przy zgaśniętym> ale gdy dodam gazu to się znów odpali ... POMOCY
jarasby |
#545864 Wysłany:
07 Lut 2012, 20:36; Temat postu: Re: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo |
a jedziesz na lpg czy pb jak tak ci gaśnie ?
639 |
#545879 Wysłany:
07 Lut 2012, 21:16; Temat postu: Re: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo |
parownik do regeneracji bo membrana w nim zesztywniała i siła odsroskowa jaka działa na nia podczas skretu powoduje ze nie domyka. BTW było!
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
naturamaster1992 |
#546713 Wysłany:
09 Lut 2012, 15:32; Temat postu: Re: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo |
Imię: punciok
Wersja: HSD
no dzięki spróbuję  no sorki nie wiedziałem
piter123321 |
#546722 Wysłany:
09 Lut 2012, 15:53; Temat postu: Re: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo |
Imię: Piotrek
masz manual w dziale zrób to sam. jesli masz odrobine zdolności manualnych to sam to zrobisz:)
[ 5 posty(ów) ] |
