Obecny czas: 14 Sty 2026, 13:12
 Post #542319 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:33;
 Temat postu: co sie stało z kropkiem?
Witam, posiadam Fiata Punto 75 ELX 1,2 8v. Od jakiegoś czasu zaczęła zapalać się kontrolka oleju, po sprawdzeniu stanu oleju (który był dobry) stwierdziłem że coś jest nie tak z czujnikiem. Dzisiaj podczas jazdy nagle zgasł a gdy go odpaliłem ponownie jeszcze w ruchu to przejechal kawalek i bylo slychac (zgrzyt?, jakieś spięcie?) hałas spod maski przez kilka sekund (dokładnie nie słyszałem bo radio gralo głośno) a w środku śmierdziało dosłownie przez chwile spalonymi kablami tylko nie wiem czy to z auta bo miałem otwarte okno i znowu zgasł i już nie chciał odpalić, po kilku próbach kręcenia nie chciał dalej odpalić odpalił na popych i powyżej 1,5 tyś obrotów słychać jak coś sie obija o coś im większe obroty tym mocniej i szybciej, dojechałem na 4 biegu 30 na godzine do domu tak żeby sie nie obijało i zastanawiam sie co mogło się stać, teraz odpala już na dotyk tylko strasznie stuka po odpaleniu, silnik nie jest w stanie rozwinąć swojej mocy gdyż powyżej 2 tys obrotów już tak stuka że boje sie dodać więcej gazu, dodam że kontrolka oleju cały czas się świeci czy to panewki? ile kosztuje wymiana/naprawa/sama część? czy mogło jeszcze coś stać się pod maską?? wg mnie padła pompa oleju i ja jak glupek jezdzac z kontrolką myślałem że czujnik się uszkodził i jeździłem tak, i po prostu silnik się zatarł, czy jest to możliwe? co będe musiał wymienić? dodaje filmik z hałasem jaki dochodzi z auta:
http://www.youtube.com/watch?v=PUIGxfN- ... e=youtu.be
 Post #542321 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:34;
 Temat postu: Re: co sie stało z kropkiem?
Nawet bardzo prawdopodobne.
 Post #542324 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:43;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
jeśli jest tak jak mówisz to możesz wszystko zdiagnozować bez wyjmowania silnika.. na wstępie spuszczasz olej i zdejmujesz miskę i sprawdzasz panewki na wale i na korbach możliwe że będą ok potem dźwigasz pokrywę zaworów i tam powinna ci się ukazać zniszczenia...jeśli okaże się że silnik nie jest do wyrzucenia to mam pompę oleju z silnika 1.1 na sprzedanie
 Post #542364 Wysłany: 30 Sty 2012, 18:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a po wymianie czujnika dalej sie swiecila?
Było:
Jest:
 Post #542379 Wysłany: 30 Sty 2012, 19:10;
nie wymienialem czujnika
 Post #542448 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:31;
pewnie zaciera się na wale jeśli jest porysowany to wymiana panewek raczej nie pomoże i będzie trzeba robić szlif wału chyba już lepiej poszukać innego silnika
 Post #542460 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:45;
na allegro mam do kupienia wał z panewkami za 90 zł to czemu ma się nie opłacać?
 Post #542479 Wysłany: 30 Sty 2012, 21:19;
no chyba że tak bo jak byś miał robić szlif to by drogo wyszło dużo roboty i czasem to różnie bywa z tymi szlifami
