Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 21 posty(ów) ] |
PoldasSs |
#333267 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:30; Temat postu: Sonda lambda a spalanie gazu |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Mój kropas strasznie dużo pali gazu (benzyny to nie wiem bo nie mam tyle żeby zatankować do pełna ;/ ) czytałem coś na forum że ta sonda właśnie odpowiada za spalanie czy jak ją wymienię to spalanie spadnie z 12-13 L na 8-9L ?
[ Dodano: 07 Lut 2010 10:30 ] dodam że kropek jeździ z gazem od 7lat ;/
woncki |
#333281 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:57; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Zakładając, że jest uszkodzona, to tak.
Rumburak828 |
#333293 Wysłany:
07 Lut 2010, 12:23; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
W moim przypadku po wymianie sondy i reduktora spalanie gazu spadło do 9-10 l a przy średniej prędkości 70 km/h potrafi zejść poniżej 9 ale to zależy gdzie zatankuje. Co do benzyny to jest to ok 8-10 przy jeździe głównie w mieście i na krótkich dystansach. A wracając do sondy to że zaczęła mi się sypać dawało objawy zalewania silnika paliwem, utrudniony rozruch po zalaniu i przeokropne zmulenie samochodu. Dobra rada nie zakładaj sondy za 80 zł, ta mi padła po ok 6 miesiącach, teraz mam za 300 i nie mam problemów.
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
PoldasSs |
#333311 Wysłany:
07 Lut 2010, 13:09; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
to drogie rzeczy są widzę ;/ myślałem że taka z allegro za 50-60zł wystarczy ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
greg505 |
#333336 Wysłany:
07 Lut 2010, 14:34; Temat postu: |
PoldasSs na chwile pewnie starczy, ale za chwile znowu bedziesz ja wymienial
PoldasSs |
#333615 Wysłany:
08 Lut 2010, 09:05; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
No tak to racja ;/
A jakie są oznaki że owa sonda do wymiany ?
woncki |
#333617 Wysłany:
08 Lut 2010, 09:09; Temat postu: |
Zmierz jakie daje napięcie: jak z zakresie 0v - 1v i się zmienia w czasie w tym zakresie , to jest sprawna. Jeżeli podaje napięcie wyższe, lub się nie zmienia(jest stałe) to jest uszkodzona.
PoldasSs |
#333761 Wysłany:
08 Lut 2010, 18:08; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
woncki ale na sondzie tak ?
woncki |
#333773 Wysłany:
08 Lut 2010, 18:42; Temat postu: |
Tak - musisz się wpiąć w kable czarny i szary ( białe zostawiasz w spokoju są od grzałki)
Odpalasz silnik i czekasz, aż sonda się rozgrzeje, wtedy odczytujesz. Napisz ile Ci pokazało.
PoldasSs |
#333875 Wysłany:
08 Lut 2010, 21:18; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
ok będe musiał to sprawdzić w weekend
napisze co tam mi wyszło
Rajdowy |
#333877 Wysłany:
08 Lut 2010, 21:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 25 Paź 2008, Posty: 120
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić, ale z tego co wiem, to sonda lambda nie działa podczas przełączenia się na gaz. W sensie komputer gazu nie czyta z niej wartości. Wiem, że gaz zabija sondę lambda. Ale komputer gazowy nie bierze z niej wartości.
_________________ Fiat Punto Diesel 95' 44kw:D - sprzedane Fiat Punto GT3 Turbo 99' - sprzedane Fiat Punto GT2 Turbo 96' rally hill climb
topic20452.html ________________________________________
Audi A8 D3 4.2V8 F1 Quattro + Punto GT2 Rally Hill Climb
woncki |
#333894 Wysłany:
08 Lut 2010, 21:39; Temat postu: |
Działa i reguluje dawkę gazu krokowcem zainstalowanym między reduktorem a mikserem.
Daniels |
#334799 Wysłany:
11 Lut 2010, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
woncki Dobrze pisze jeżeli w 2generacji masz korkowca no to sonda nim steruje i jak sie nie mylę to czujnik temp. silnika
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Joint32 |
#335134 Wysłany:
12 Lut 2010, 20:40; Temat postu: |
A co jeżeli nie ma krokowca tylko śruba?
juma |
#335149 Wysłany:
12 Lut 2010, 22:00; Temat postu: |
I obok śruby powinien byc krokowiec ,jeżeli nie ma to masz instalację 1 gen , albo po prostu zakładał jakiś samouk i "zapomniał" wstawic
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
woncki |
#335411 Wysłany:
14 Lut 2010, 00:59; Temat postu: |
Joint32 napisał(a): A co jeżeli nie ma krokowca tylko śruba?
To gaziarz oszust! Zaoszczędził na komputerze i krokowcu - wymiernie to jakieś 400pln.
Nie wolno zakładać instalacji gazowych bez krokowca.
kaaczmar |
#548379 Wysłany:
13 Lut 2012, 20:21; Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu |
Moj kropek bierze 8 gazu, w trasie 7 Jak slysze ze komus pali 11 -12 no to naprawde sporo Ile benzyny łyka to nie wiem, jezdze tylko na gazie
a wasze kropki o silniki 1.2 60KM ile pala benzyny?
nickoo |
#548383 Wysłany:
13 Lut 2012, 20:25; Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu |
kaaczmar |
#548384 Wysłany:
13 Lut 2012, 20:32; Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu |
mowisz o benzynie czy gazie?
nickoo |
#548416 Wysłany:
13 Lut 2012, 21:40; Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu |
kaaczmar |
#548440 Wysłany:
13 Lut 2012, 22:27; Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu |
no to praktycznie tak jak u mnie:D:D
[ 21 posty(ów) ] |
