Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
Garfild92 |
#532024 Wysłany:
24 Gru 2011, 17:32; Temat postu: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Pomocy, auto przestalo palic, nie umiem go odpalic, na poczatku byly male problemy z odpaleniem, musialem go troche dlozej pokrecic, puzniej dopiero odpalił za 3-4 podejsciem, az teraz nie chce wogole odpalic, dodam ze jak odpalił na PB to musialem od razu na 2.5 tys obrotow dac zeby przeloncyc na LPG bo na PB od razu gasl, tzn jak odpaliłem pochodzil 1-2 sek i gasl. mam podejrzenia na pompe paliwa. Co to moze byc? Prosze o szybka odpowiedz.
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
Danko8790 |
#532026 Wysłany:
24 Gru 2011, 17:38; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Garfild92 |
#532032 Wysłany:
24 Gru 2011, 17:51; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
tylko ze nie umie go na gazie odpalic, na sekwencji u ojca sie da a na mojej zwyklej generacji sie nie da
Danko8790 |
#532033 Wysłany:
24 Gru 2011, 17:55; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Daniel
Garfild92 |
#532038 Wysłany:
24 Gru 2011, 18:13; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
wlasnie w instrukcji mi nigdzie nie pisze jak odpalac na LPG
Danko8790 |
#532041 Wysłany:
24 Gru 2011, 19:13; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Daniel
Garfild92 |
#532069 Wysłany:
24 Gru 2011, 22:01; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
sa tylko dwie kontrolki jak jest rezerwa i jak dziala gaz czyli jedna czerwona jedna zielona i na srodku guzik G jutro zrobie zdjecie jak by cos
Gorol |
#532092 Wysłany:
25 Gru 2011, 00:48; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
Garfild92 |
#532100 Wysłany:
25 Gru 2011, 02:55; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
Gorol, a jest to prawda ze np jak sie przełończy na gaz to pompa paliwa wtedy nie pracuje? czy ona chodzi na sucho ?
Gorol |
#532111 Wysłany:
25 Gru 2011, 10:37; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
nickoo |
#532115 Wysłany:
25 Gru 2011, 11:34; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
masterracuch |
#532118 Wysłany:
25 Gru 2011, 11:50; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Gorol napisał(a): Pompa podczas pracy na LPG się nie wyłącza To już zależy jak instalator LPG się wziął za robotę. Bo problemem nie jest założyć przekaźniczek odcinający zasilanie pompy paliwa , gdy jeździ się na gazie. Garfild92, Jeżeli nie masz takowego przekaźnika, to jeżeli okaże się , że pompa padła, to polecam montaż takowego w swoim samochodzie przy okazji wymiany pompy na nową;]
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
Anzel |
#532120 Wysłany:
25 Gru 2011, 11:52; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Sprawdź iskrę na świecach.Jeśli cewka będzie OK to winę ponosi zwykle pompa paliwa.Zawsze można jeszcze sprawdzic miernikiem obwód stacyjki i samej pompy,czy dociera napięcie.W tak prostych autach zwykle nie ma kłopotu ze znalezieniem przyczyny,tylko pompa i cewka dają w kość
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
Garfild92 |
#532134 Wysłany:
25 Gru 2011, 13:04; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
Anzel, Świece i kable wysokiego napięcia byly wymieniane na poczatku tygodnia.
nickoo, pompe slychac, ale nie podaje paliwa.
masterracuch, a gdzie taki kupie i mniej wiecej w jakiej cenie ?
Gorol |
#532139 Wysłany:
25 Gru 2011, 13:13; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
masterracuch |
#532143 Wysłany:
25 Gru 2011, 13:49; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Wersja: HSD
Garfild92, Jest to najzwyklejszy przekaźnik samochodowy za ~5 zł do nabycia w każdym sklepie elektronicznym
73 dla wszystkich !
pakump |
#532154 Wysłany:
25 Gru 2011, 15:36; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Miejscowość: Koluszki Rejestracja: 18 Gru 2009, Posty: 20
Garfild92 napisał(a): sa tylko dwie kontrolki jak jest rezerwa i jak dziala gaz czyli jedna czerwona jedna zielona i na srodku guzik G jutro zrobie zdjecie jak by cos Włącz zapłon, naciśnij i przytrzymaj przycisk G do momentu, w którym czerwona dioda przestanie pulsować. W tym momencie powinien być aktywny "awaryjny" tryb odpalania na gazie.
Anzel |
#532155 Wysłany:
25 Gru 2011, 15:54; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Garfild,bardziej skłaniałbym się ku cewkom niż kablom i swiecom,chociaz w FIRE są dwie,i cięzko żeby obie padły równocześnie.Wiem ze w VW cewka potrafiła się sypnąć bez najmniejszego ostrzeżenia  Odpalanie na gazie w przypadku instalacji ze sterownikiem Bingo-M i pochodnymi: wystarczy przy przekręconym kluczyku przytrzymac kilkanaście sekund przycisk LPG,będzie słychać otwarcie zaworu w butli i umożliwi to awaryjne uruchomienie na LPG.Jeśli próba się powiedzie a pomiary multimetrem wskażą że na kablach pompy jest napięcie po przekręceniu kluczyka (znika po kilku sekundach jesli auto nie odpala) to wskazuje na winę pompy
Stefano |
#532269 Wysłany:
26 Gru 2011, 12:01; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
Garfild92 mialem zupelnie to samo  co sie okazalo nie mialem paliwa w baku ( na szczęście pompa nie siadła ). A wprowadził mnie w błąd wskaźnik co pokazuje ilosc paliwa w baku, po prostu zawiesił sie i pokazywał mi ze mam paliwo, wykrecam pompe paliwa a tu sucho  jesteś pewny ze masz paliwo??
Garfild92 |
#532281 Wysłany:
26 Gru 2011, 12:56; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
Stefano, tak jestem pewien bo jeszcze w ten dzien tankowałem paliwo a potem 2 godziny puzniej juz nie umialem odpalic.
Stefano |
#532303 Wysłany:
26 Gru 2011, 14:56; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
to w takim razie ściąg wąż paliwowy przy przeputnicy i zobacz czy paliwo pompuje
Garfild92 |
#532421 Wysłany:
26 Gru 2011, 23:12; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
Stefano, a masz jakies zdjęcie ktory to wąż ?
kacper_1991 |
#532582 Wysłany:
27 Gru 2011, 18:40; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Kacper
Garfild92 mialem ostatnio podobna sytuacje ze swoim punto, u mnie tez pompa paliwa pompowala, ale paliwo nie dochodzilo do silnika, winna byla woda w filtrze paliwa ktora zapchala dostep benzyny do silnika, na moje oko powinienes sprawdzic filtr paliwa, i czy w ogole pompa pompuje paliwo, najlepiej zdejmij tylna kanape, odkrec metalowa blache (pokrywe pompy) nastepnie odkrec duzą plastikowa nakretke, zdejmij 2 przewody paliwowe (uwazaj bo króćce sa plastikowe i mozna bardzo latwo je ulamac), wyciagnij pompe i sprawdz czy na pewno jest sprawna, jesli bedziesz mial jakies pytania to pisz smialo, pomoge w miare mozliwosci
Stefano |
#532633 Wysłany:
27 Gru 2011, 21:40; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
ściągnij obudowe filtra powietrza, potem przewód zaznaczony czerwona strzałką na obrazku i zobacz czy przy kreceniu silnikiem pompa podaje paliwo. Jeśli podaje to załóż spowrotem na miejsce i spójrz na wtryskiwacz czy rozpyla to paliwo ( patrząc na wtrysk powinienes widziec taka chmurke )
| Załączniki: |
przewod.JPG [ 59.62 KiB | Obejrzany 5959 razy ]
Garfild92 |
#532671 Wysłany:
28 Gru 2011, 00:34; Temat postu: Re: Nie Chce Odpalic Pomocy |
Imię: Radek
ok jutro to jeszcze sprawdze, pompe paliwa i tak juz mam kupioną, (ale zawsze moze byc na zapas) jak bym mial jakies problemy to bede pisał. a jak zrobie to napisze co sie stało. Dzięki za pomoc
