Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #548928 Wysłany: 15 Lut 2012, 12:36;
 Temat postu: Problem ze skrzynią biegów ...
Imię: EMIL
Witam, chciałbym poradzić się bardziej doświadczonych kolegów w następującym temacie. Mam dziwny problem z wrzucaniem 2 biegu. Podczas ruszania i przerzucaniu z 1 na 2 i kolejne biegi nie mam problemu, natomiast podczas redukcji z każdego innego biegu na 2 bardzo często mam problem z jej wrzuceniem. Nieraz wchodzi bez problemu ale bardzo często coś jakby haczyło i blokowało i dopiero za 2 drugim lubtrzecim razem wchodzi. Kolejny problem ( może jest to normalne ), że podczas redukcji i chęci wrzucenia 1 biegu auto trzeba wyhamować praktycznie tak aby się zatrzymała ( np. przy próbie podjechania pod wyższy krawężnik) ponieważ 1 bieg także nie chce się wrzucić. Dodam, że problemy występują podczas redukcji biegów. Kropek to sx 60 1.2.
 Post #548931 Wysłany: 15 Lut 2012, 13:01;
 Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów ...
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
TTTM - Ten Typ Tak Ma - synchronizatory 2 biegu przy redukcji np. z 5, czy 4 do 2 - przykładowo przy dojeździe do torów - są rozpędzone, powodują, że 2 bieg zawsze wchodzi ciężej na redukcji - niż na dokładaniu wyżej.
Też szukałem rozwiązania na ten problem i na tym forum i gdzie indziej - dostałem właśnie taką odpowiedź. Po prostu dwójkę wbija się później, gdy auto już się ledwo toczy.
A tak w ogóle to było. ;) I następnym razem szukaj, zanim zapytasz.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #548932 Wysłany: 15 Lut 2012, 13:01;
Miejscowość: Żęszuf
no i dobrze bo żeby wrzucić 1i2 z wyższych biegów trzeba zrównać prędkości obrotowe i temu masz problem.
topic20164.html
 Post #549208 Wysłany: 16 Lut 2012, 00:00;
Dwójka w puntach zazwyczaj wchodzi z oporami, tak jak opisujesz. Problem jest większy jezeli jest wlany nieodpowiedni olej. Dlatego jeżeli znacznie lepiej bieg wrzuca się po rozgrzaniu, to wymień olej.
 Post #549306 Wysłany: 16 Lut 2012, 12:09;
Synchronizatory są właśnie po to, żeby biegi dobrze wchodziły ;)
Najlepiej pomagać sobie stosując miedzygaz przy redukcji, wtedy takie problemy znikają ;)
