Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #333267 Wysłany: 07 Lut 2010, 11:30;
 Temat postu: Sonda lambda a spalanie gazu
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mój kropas strasznie dużo pali gazu (benzyny to nie wiem bo nie mam tyle żeby zatankować do pełna ;/ ) czytałem coś na forum że ta sonda właśnie odpowiada za spalanie czy jak ją wymienię to spalanie spadnie z 12-13 L na 8-9L ?
[ Dodano: 07 Lut 2010 10:30 ]
dodam że kropek jeździ z gazem od 7lat ;/
 Post #333281 Wysłany: 07 Lut 2010, 11:57;
Zakładając, że jest uszkodzona, to tak.
 Post #333293 Wysłany: 07 Lut 2010, 12:23;
Miejscowość: Podkarpacie
W moim przypadku po wymianie sondy i reduktora spalanie gazu spadło do 9-10 l a przy średniej prędkości 70 km/h potrafi zejść poniżej 9 ale to zależy gdzie zatankuje. Co do benzyny to jest to ok 8-10 przy jeździe głównie w mieście i na krótkich dystansach. A wracając do sondy to że zaczęła mi się sypać dawało objawy zalewania silnika paliwem, utrudniony rozruch po zalaniu i przeokropne zmulenie samochodu. Dobra rada nie zakładaj sondy za 80 zł, ta mi padła po ok 6 miesiącach, teraz mam za 300 i nie mam problemów.
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #333311 Wysłany: 07 Lut 2010, 13:09;
Wersja: 6-Speed
to drogie rzeczy są widzę ;/ myślałem że taka z allegro za 50-60zł wystarczy ;]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #333336 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:34;
PoldasSs na chwile pewnie starczy, ale za chwile znowu bedziesz ja wymienial
 Post #333615 Wysłany: 08 Lut 2010, 09:05;
Wersja: 6-Speed
No tak to racja ;/
A jakie są oznaki że owa sonda do wymiany ?
 Post #333617 Wysłany: 08 Lut 2010, 09:09;
Zmierz jakie daje napięcie: jak z zakresie 0v - 1v i się zmienia w czasie w tym zakresie , to jest sprawna. Jeżeli podaje napięcie wyższe, lub się nie zmienia(jest stałe) to jest uszkodzona.
 Post #333761 Wysłany: 08 Lut 2010, 18:08;
Wersja: 6-Speed
woncki ale na sondzie tak ?
 Post #333773 Wysłany: 08 Lut 2010, 18:42;
Tak - musisz się wpiąć w kable czarny i szary ( białe zostawiasz w spokoju są od grzałki)
Odpalasz silnik i czekasz, aż sonda się rozgrzeje, wtedy odczytujesz. Napisz ile Ci pokazało.
 Post #333875 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:18;
Wersja: 6-Speed
ok będe musiał to sprawdzić w weekend :D
napisze co tam mi wyszło :D
 Post #333877 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:22;
Imię: Dariusz
Silnik: 1.4 8V 130KM
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić, ale z tego co wiem, to sonda lambda nie działa podczas przełączenia się na gaz. W sensie komputer gazu nie czyta z niej wartości. Wiem, że gaz zabija sondę lambda. Ale komputer gazowy nie bierze z niej wartości.
Fiat Punto Diesel 95' 44kw:D - sprzedane
Fiat Punto GT3 Turbo 99' - sprzedane
Fiat Punto GT2 Turbo 96' rally hill climb
topic20452.html
Audi A8 D3 4.2V8 F1 Quattro + Punto GT2 Rally Hill Climb
 Post #333894 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:39;
Działa i reguluje dawkę gazu krokowcem zainstalowanym między reduktorem a mikserem.
 Post #334799 Wysłany: 11 Lut 2010, 16:23;
Miejscowość: Włocławek
woncki Dobrze pisze jeżeli w 2generacji masz korkowca no to sonda nim steruje i jak sie nie mylę to czujnik temp. silnika
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #335134 Wysłany: 12 Lut 2010, 20:40;
A co jeżeli nie ma krokowca tylko śruba?
 Post #335149 Wysłany: 12 Lut 2010, 22:00;
I obok śruby powinien byc krokowiec ,jeżeli nie ma to masz instalację 1 gen , albo po prostu zakładał jakiś samouk i "zapomniał" wstawic :E
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #335411 Wysłany: 14 Lut 2010, 00:59;
To gaziarz oszust! Zaoszczędził na komputerze i krokowcu - wymiernie to jakieś 400pln.
Nie wolno zakładać instalacji gazowych bez krokowca.
 Post #548379 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:21;
 Temat postu: Re: Sonda lambda a spalanie gazu
Moj kropek bierze 8 gazu, w trasie 7
Jak slysze ze komus pali 11 -12 no to naprawde sporo
Ile benzyny łyka to nie wiem, jezdze tylko na gazie
a wasze kropki o silniki 1.2 60KM ile pala benzyny?
 Post #548383 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:25;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam 1.2 60 i w mieście łyk do 9 a w tracie 7-7.5
topic20164.html
 Post #548384 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:32;
mowisz o benzynie czy gazie?
 Post #548416 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:40;
Miejscowość: Żęszuf
o gazie :mrgreen:
topic20164.html
 Post #548440 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:27;
no to praktycznie tak jak u mnie:D:D
