Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:22
[ 12 posty(ów) ] |
kszyhuu |
#542618 Wysłany:
31 Sty 2012, 01:51; Temat postu: Pompa paliwa 1.2 95 |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
chcialem zaptac czy jak wymieniac pompe paliwa to całosc razem z obudową czy samą pompe tą malutka ?;>
rzel |
#542633 Wysłany:
31 Sty 2012, 08:52; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
jak obudowa jest dobra, nie połamana to po co całość? lepiej zainwestować w dobrej marki wkład
kszyhuu |
#542775 Wysłany:
31 Sty 2012, 17:50; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
a mógłbys mi podac link do jakiejs dobrej pompy ?;>
rzel |
#542779 Wysłany:
31 Sty 2012, 18:20; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
kszyhuu |
#542930 Wysłany:
31 Sty 2012, 23:43; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
dzisiaj zauwazyłem ze pompa normalnie podaje paliwo ;/ odczepiłem jeden węzyk z wylotem i paliwo leciało normalnie czy włączeniu apłonu ;/ tylko mi z wezyka ciekło paliwo po odłączeniu ;/ moze jakis wezyk jest zatkany ?.
nickoo |
#543013 Wysłany:
01 Lut 2012, 11:07; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
Wienio |
#543028 Wysłany:
01 Lut 2012, 11:50; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
kszyhuu napisał(a): a mógłbys mi podac link do jakiejs dobrej pompy ?;> sensownym wyjściem jest też kager, tylko musiałbyś podać rocznik, bo tam były różne rodzaje, zapodaje przykład - pompa paliwa
kszyhuu |
#543048 Wysłany:
01 Lut 2012, 12:51; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
no wlasnie jak odłączyłem węzyk od pompki to nie widziałem zeby jakiesz duze cisnienie tam było ;/
nickoo |
#543050 Wysłany:
01 Lut 2012, 12:54; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
kszyhuu |
#543052 Wysłany:
01 Lut 2012, 12:59; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
jak odlączyłem węzyk to tak leciało ale nie było szału z tym cisnieniem,a nie mam jak sprawdzic czy ma 3 bary...
nickoo |
#543056 Wysłany:
01 Lut 2012, 13:07; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
kszyhuu |
#543171 Wysłany:
02 Lut 2012, 00:09; Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95 |
dzisiaj wymienilem pompke i dalej nie chce palic ;/ juz nie mam siły do tego auta ;/
[ Dodano: 01 Lut 2012 18:12 ]
co teraz sprawdzic ? albo wymienic ?
[ Dodano: 01 Lut 2012 23:09 ]
odpalił,chodził normalnie przez 20 km dolałem troche tego tego preparatu i znowu nie moze wejsc na obroty i nie ma mocy jak jade. Gdy przełączam na benzyne to nie chce jechac tak jakby nie dostawał paliwa ;/ jest jakas inna pompma od ktorej to moze zalezec ?
[ 12 posty(ów) ] |
