Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:44
 Post #542618 Wysłany: 31 Sty 2012, 01:51;
 Temat postu: Pompa paliwa 1.2 95
Miejscowość: Chojnów
chcialem zaptac czy jak wymieniac pompe paliwa to całosc razem z obudową czy samą pompe tą malutka ?;>
 Post #542633 Wysłany: 31 Sty 2012, 08:52;
 Temat postu: Re: Pompa paliwa 1.2 95
jak obudowa jest dobra, nie połamana to po co całość? lepiej zainwestować w dobrej marki wkład
 Post #542775 Wysłany: 31 Sty 2012, 17:50;
a mógłbys mi podac link do jakiejs dobrej pompy ?;>
 Post #542779 Wysłany: 31 Sty 2012, 18:20;
tu masz nowy oryginał: http://allegro.pl/pompa-paliwa-ie-punto-tempra-tipo-dedra-walbro-i2067201893.html
 Post #542930 Wysłany: 31 Sty 2012, 23:43;
dzisiaj zauwazyłem ze pompa normalnie podaje paliwo ;/ odczepiłem jeden węzyk z wylotem i paliwo leciało normalnie czy włączeniu apłonu ;/ tylko mi z wezyka ciekło paliwo po odłączeniu ;/ moze jakis wezyk jest zatkany ?.
 Post #543013 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:07;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz jakie ciśnienie ma przy wtrysku.
topic20164.html
 Post #543028 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:50;
sensownym wyjściem jest też kager, tylko musiałbyś podać rocznik, bo tam były różne rodzaje, zapodaje przykład - pompa paliwa
 Post #543048 Wysłany: 01 Lut 2012, 12:51;
no wlasnie jak odłączyłem węzyk od pompki to nie widziałem zeby jakiesz duze cisnienie tam było ;/
 Post #543050 Wysłany: 01 Lut 2012, 12:54;
Miejscowość: Żęszuf
powinno być u ciebie 3bary
topic20164.html
 Post #543052 Wysłany: 01 Lut 2012, 12:59;
jak odlączyłem węzyk to tak leciało ale nie było szału z tym cisnieniem,a nie mam jak sprawdzic czy ma 3 bary...
 Post #543056 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:07;
Miejscowość: Żęszuf
manometr jak do kół :wink:
topic20164.html
 Post #543171 Wysłany: 02 Lut 2012, 00:09;
dzisiaj wymienilem pompke i dalej nie chce palic ;/ juz nie mam siły do tego auta ;/
[ Dodano: 01 Lut 2012 18:12 ]
co teraz sprawdzic ? albo wymienic ?
[ Dodano: 01 Lut 2012 23:09 ]
odpalił,chodził normalnie przez 20 km dolałem troche tego tego preparatu i znowu nie moze wejsc na obroty i nie ma mocy jak jade. Gdy przełączam na benzyne to nie chce jechac tak jakby nie dostawał paliwa ;/ jest jakas inna pompma od ktorej to moze zalezec ?
