Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
scream |
#480735 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:38; Temat postu: problem z jazdą na paliwie |
co może być z autkiem ktore jest na gaz, ze kiedy wyjeżdzi się do konca gaz i przełączy podczas jazdy na paliwo , wogole nie mozna jechac? autko jakby wogole nie zasyalo paliwa. Naciskam gaz na maksa i nawet nie halasuje , nie ma siły jechać...
jak zalałem znowu gaz i kawalek pojechalem na gazie to i na paliwie znowu jest ok...
niesc |
#480802 Wysłany:
10 Cze 2011, 09:33; Temat postu: |
Moze masz jakis problem z instalacją i pobiera Ci jednoczesnie benzyne i gaz.
scream |
#480857 Wysłany:
10 Cze 2011, 14:53; Temat postu: |
zdecydowanie nie bierze mi rownoczesnie 1 i 2 , bo widziałbym zużycie
nickoo |
#480860 Wysłany:
10 Cze 2011, 15:04; Temat postu: |
scream |
#480915 Wysłany:
10 Cze 2011, 18:47; Temat postu: |
Barrtek96 |
#480924 Wysłany:
10 Cze 2011, 19:21; Temat postu: |
A może skontrolować filtr paliwa? Jeśli stary, wymienić, w Seicento mieliśmy przypadek, kiedy po przełączeniu z gazu na benzynę samochód jechał normalnie parę kilometrów, po czym dławił się i gasł, i potem znowu.
nickoo |
#481078 Wysłany:
11 Cze 2011, 09:36; Temat postu: |
scream |
#481116 Wysłany:
11 Cze 2011, 12:26; Temat postu: |
a no wlasnie bedę musial sprawdzić rownież filtr.
Hmmm wczoraj mialem nawet problem z gazem.., po tym jak go przeciągnąlem na biegu to zaczął mi gasnąć kiedy spadają obroty... nawet jak stoję i zapale to chwilke chodzi i za chwile spadaja obroty , potem jeszcze raz sam jakby przygazował i się wyłącza...
muszę chyba pojechać na sprawdzenie gazu.
pielaa4 |
#481205 Wysłany:
11 Cze 2011, 21:17; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Mialem podobna sytuacje ze nie chcial jezdzic na benzynie po rzelaczeniu z gazu byl zamulony i nie chcial reagowac na pedal gazu okazalo sie ze 2 przekazniki ktore mialem zalozone do instalacji gazowej one byly zalozone po to zeby marchewka sie nie swiecila podczas przelanczania na gaz .Przekazniki byly zasniedziale i nie lanczyly na nich styki przez to auto nie chcialo jezdzic na benzynie po przeczyszczeniu stykow auto normalnie reagowalo na przyspieszanie.
scream |
#481244 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:24; Temat postu: |
hmmm a w którym to miejscu są te styki?
ale i tak mi coś sie popierdzuiliło w autku.......
zalałem jzu drugi raz gaz za 50zł i przejechałem tylko 100km i koniec... szok...
nickoo |
#481265 Wysłany:
12 Cze 2011, 09:03; Temat postu: |
scream |
#481298 Wysłany:
12 Cze 2011, 11:42; Temat postu: |
i na paliwie tez nie da się wogole jeżdzić... więc i do zwyklego mechanikal i gaziarza... oby to byla drobnostka bo wlasnie bylem kilka dni temu u mechanika i zabulilem 6 stowek, akumulator kupilem za 2 paki , muszę spawanie spodu robic to z 5 stowek wyjdzie... szybe przednią... bo mam pękniętą.... kupilem niedawno je za 3 tysiaki i widzę ze sporo muszę włożyc...
pielaa4 |
#481381 Wysłany:
12 Cze 2011, 18:56; Temat postu: |
zrub zdjecie silnika to ci powiem czy masz takie przekazniki zalozone i moze sa te styki zaśniedziałe
niesc |
#481393 Wysłany:
12 Cze 2011, 19:58; Temat postu: |
Nie koniecznie tez do mechanika. Moze cos jest z komputerem przez gaz poprostu. Sprobuj ODPIAC GAZ (jedna wtyczka) i odpiac kleme z akumulatora na 10 minut - reset komputerka sie zrobi. Potem zaloz kleme i spróbuj jechac na BENZYNIE. Jak mi gaz zakladali to na poczatku cos tam zle wprowadzili i nie chcial wogole na benzynie jezdzic i spalal duzo gazu. Moze masz ten sam problem.
scream |
#481424 Wysłany:
12 Cze 2011, 21:27; Temat postu: |
jutro zrobie zdjęcie
a gdzie jest ta wtyczka gazu?
Hmmm 2x mi się juz rozladowal akumulator, tak sie zastanawiam czy przez to np komputer nie popierdzielil gazu...
niesc |
#481448 Wysłany:
12 Cze 2011, 22:45; Temat postu: |
scream, jesli dobrze pamietam to pod sonda lamba jest taka wtyczka - ja sie odpina i wsio (tak odpiniasz gaz - przynajmniej w tej instalacji co ja mam).
scream |
#481606 Wysłany:
13 Cze 2011, 19:47; Temat postu: |
to idziemy dalej
a gdzie jest sonda lambda  ?
Dudek2006 |
#481617 Wysłany:
13 Cze 2011, 20:35; Temat postu: |
zrorb najpierw tak odepnij akumulator Plus i minus. potem na 10-20 sec klemy przytrzymaj razem nie dotykając akumulatora i zobacz czy bedzie normalnie pracowac na benzynie  jesli tak to znaczy ze masz zla emulacje sondy na gazie gaz ma inne parametry jak paliwo i komputer od benz probuje sie dopasowac i przez to sa takei problemy tezz tym walcze a gaz moze Bingo ?
niesc |
#481754 Wysłany:
14 Cze 2011, 15:26; Temat postu: |
Sonda.. pstrykne dzis zdjecie tego u siebie jak nie zapomne i wrzuce Ci.
Dudek2006 |
#481782 Wysłany:
14 Cze 2011, 18:03; Temat postu: |
wymiana sondy nie pomaga nic ja wiem sam bo zmieniałem ;/ winna prawdo podobnie jest tu emulacja sondy a raczej połączenie sondo do sterownika gazu. sygnal z sondy powinien przechodzić przez centralkę od gazu a nie byc wpięty równolegle. u mnie pomoglo przerobienie wlasnie tego
niesc |
#481877 Wysłany:
14 Cze 2011, 23:19; Temat postu: |
Dudek2006 kolego ale ja tu nie pisze o wymianie sondy tylko o prostym odlaczeniu gazu.
Dudek2006 |
#482041 Wysłany:
15 Cze 2011, 21:16; Temat postu: |
probowales robic reset komputera jak radzilem wczesniej ??
scream |
#490682 Wysłany:
15 Lip 2011, 06:07; Temat postu: |
byłem wczoraj u gazownika i powiedzial ze to nei jest wina gazu , bo mieszankę mam w miarę ok. na wysokich idzie mi jak mowil jakies 2 gdzie powinno byc 0.5 ale jak mowi nie mam katalozatora dlatego idealnei nei pokaże. Jak powiedział u mnie w mojej instalacji nie moze się rozładować ustawienie gazu. Sonda tez nie ma znaczenia. Mowil ze to moze byc zapłon. A co do tego ze mi na paliwie nei chce jechać to moj kolega mowil ze to wina pompy bo slychać ze próbuje zassać ale nie ma siły , wiec zeby sprawdzić zapłon to musze zrobic tą pompę. Jest albo walnięta albo do przeczyszczenia.
Na dodatek podczas jazdy czasem zaczęło zapalać mi się ikonka z code (ten kluczyk) to niby immobilizer ale ja w swoim autku nie mam immobilaizera...
kszyhuu |
#542607 Wysłany:
31 Sty 2012, 00:55; Temat postu: Re: problem z jazdą na paliwie |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
ja mam podobnie ;/ ostatnio czysciłem zbiornik paliwa bo było troche wody,wymieniłem filtr i wszystko było dobrze,ale nie na długo.po jakims czasie jak zabrakło mi gazu chcialem przełączyc na benzyne jechał moze z 3 km i stracił moc,pozniej juz nie mogłem odpalic,kupiłem preparat stp do czyszczenia wtrysków,ale nie opłaca sie go wlewac bo ii tak nie jezdzi na benzyniel.;/ podejrzewam ze siadla mi pompa paliwa,a wy macie jakies propozycje ?;>
mfac |
#546418 Wysłany:
08 Lut 2012, 23:10; Temat postu: Re: problem z jazdą na paliwie |
Dołączam się do tematu. Auto kupione 2 tygodnie temu. Przełączanie na gaz ręczne. Zapalam na benzynie, jadę ok 2 min i przełączam na gaz.( mój Focus z sekwencją sam się przełącza po takim samym czasie przy tej temperaturze zewnętrznej). Póki wciskam gaz, punto jedzie, jak wcisnę sprzęgło i zejdzie z obrotów to silnik gaśnie. Jak się toczy wybiegiem, to wrzucam bieg, puszczam sprzęgło i zapala. Natomiast gdy przełączę na benzynę po zgaśnięciu, w czasie jazdy wybiegiem, to nie zapali. Podobnie sytuacja się ma na postoju. Jak zgaśnie na gazie, to po przełączeniu na benzynę nie zapali. trzeba odczekać ok 2-5 minut i dopiero z trudem zapala. (przy -18stopniach nie zapalił nawet po 15stu minutach, akumulator wychechłałem do zera, ale po 2 godzinach postoju zapalił bez problemu). Z innych objawów, to bardzo słabo działa ogrzewanie, jest niska temperatura nadmuchu nawet po 15stu minutach jazdy (focus grzeje na full już po minucie) No i wycieka płyn chłodzący z pompy, ok 50 ml na dobę (zbieram do miski). Dodam, że pojechałem z gazem do regulacji i przestał gasnąć, ale wtedy temp. były ok 0, Co doradzacie w kwestii gaśnięcia?
