Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 8 posty(ów) ] |
csw123 |
#546813 Wysłany:
09 Lut 2012, 20:54; Temat postu: problem z wysokimi obrotami silnika |
Witam wszystkich, Mam problem z moim Fiatem Punto 1.1 benzyna 1995r. Problem dotyczy odnośnie, że przy odpalaniu auta co jakis czas zdarza mi sie ze obroty drastycznie skaczą do gory do ponad 2000obr/s. Nie zdarza sie to za kazdym razem lecz średnio przy 2/3 odpalaniu auta. Ostatnio nawet zdarzyło sie ze obroty równiez spadly do ok 500obr/s. Dodam ze silniczek krokowy zostal wyczyszczony ale nie wiem czy w ten sposob mozna wyklucz ze jest to silniczek. Ponizej dołaczem zdjecie czy moze ktos mi pomoc co znajduje sie obok silniczka krokowego czy moze to miec wplyw na te oborty? POMOCY!!!
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: zdjecie1
punto1.jpg [ 53.43 KiB | Obejrzany 2909 razy ]
STax |
#546814 Wysłany:
09 Lut 2012, 20:56; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
| Rabarbar |
rzel |
#546819 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:04; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
mi 2 dni temu po rozgrzaniu trzymał obroty na poziomie 1100, po podmianie tego TPS-a jest ok
csw123 |
#546826 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:09; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
czytalem rowniez na forum ze moze to byc czujnik temperatury, ale nie wiem gdzie on sie znajduje. przyblizylby ktos mi mniej wiecej jego polozenie w silniku 1.1 ??? i czy rzeczywiscie to moze tez byc ten czujnik?
rzel |
#546827 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:15; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
w kolektorze dolotowym, kolor czujnika niebieski; stojąc przed autem po prawej od przepustnicy
csw123 |
#546831 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:19; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
dzieki wielkie jutro wymienie i dam znac czy to bylo to:)
nickoo |
#546832 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:20; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
rzel |
#546833 Wysłany:
09 Lut 2012, 21:22; Temat postu: Re: problem z wysokimi obrotami silnika |
nickoo napisał(a): koło cewek
[ 8 posty(ów) ] |
