Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
 Post #545855 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:12;
 Temat postu: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo
Imię: punciok
Wersja: HSD
Witam mam punto 1 pb+ LPG no mam taki problem że gdy skręcam w lewo to punciak gaśnie włączają się kontrolki<tak jak przy zgaśniętym> ale gdy dodam gazu to się znów odpali ... POMOCY
 Post #545864 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:36;
 Temat postu: Re: Gaśnie przy sktęceniu w lewo lub prawo
a jedziesz na lpg czy pb jak tak ci gaśnie ?
 Post #545879 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:16;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
parownik do regeneracji bo membrana w nim zesztywniała i siła odsroskowa jaka działa na nia podczas skretu powoduje ze nie domyka. BTW było!
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #546713 Wysłany: 09 Lut 2012, 15:32;
Imię: punciok
Wersja: HSD
no dzięki spróbuję :) no sorki nie wiedziałem
 Post #546722 Wysłany: 09 Lut 2012, 15:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
masz manual w dziale zrób to sam. jesli masz odrobine zdolności manualnych to sam to zrobisz:)
Było:
Jest:
