Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 14 posty(ów) ] |
kszyhuu |
#549394 Wysłany:
16 Lut 2012, 17:11; Temat postu: Przepustnica punto 1.2 |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
Chciałem zapytac czy do gaznika powinno dochodzic jakiekolwiek paliwo ?;>
Ostatnio edytowany przez kszyhuu, 17 Lut 2012, 11:42, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#549401 Wysłany:
16 Lut 2012, 17:24; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
STax |
#549432 Wysłany:
16 Lut 2012, 18:08; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): w punto nie ma gaźnika tylko wtrysk i tak powinno. Popatrz jaką wersję ma kolega - 1.2 75 czyli wielopunkt  Czyli do jego "gaźnika" - za który pewnie bierze przepustnicę, to paliwo nie dochodzi  Bo idzie do wtryskiwaczy które są w kolektorze dolotowym. kszyhuu, napisz lepiej z czym konkretnie masz problem.
nickoo |
#549446 Wysłany:
16 Lut 2012, 18:45; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
kszyhuu |
#549601 Wysłany:
16 Lut 2012, 23:36; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
nickoo |
#549612 Wysłany:
16 Lut 2012, 23:55; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
kszyhuu |
#549616 Wysłany:
17 Lut 2012, 00:00; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
pompa pracuje i jest nowa filtr tak samo
nickoo |
#549618 Wysłany:
17 Lut 2012, 00:05; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
kszyhuu |
#549622 Wysłany:
17 Lut 2012, 00:14; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
czyli trzeba jąc ałą sciągac ?
nickoo |
#549625 Wysłany:
17 Lut 2012, 00:19; Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2 |
kszyhuu |
#549630 Wysłany:
17 Lut 2012, 15:16; Temat postu: Re: Przepustnica punto 1.2 |
wybacz,ale nie znam sie zabardzo  jutro bede atakował te wtryski ;p [ Dodano: 17 Lut 2012 14:16 ]odkreciłem przewód ktory jest przykrecony na klucz 19 i zauwazyłem ze nie ma w nim paliwa tzn nie dochodzi do wtrycków nawet ;/ macie teraz jakies pomysly ?;/
urbens |
#549850 Wysłany:
17 Lut 2012, 20:45; Temat postu: Re: Przepustnica punto 1.2 |
Województwo: lubelskie [L]
Jeśli pompa jest nowa, to warto przejrzeć przewód paliwowy, może jakiś farfucel w nim siedzi. A ten problem powstał po wymianie pompy, czy jak?
Ostatnio edytowany przez urbens, 17 Lut 2012, 20:47, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#549852 Wysłany:
17 Lut 2012, 20:46; Temat postu: Re: Przepustnica punto 1.2 |
kszyhuu |
#549891 Wysłany:
17 Lut 2012, 22:33; Temat postu: Re: Przepustnica punto 1.2 |
na starej pompie tez mi sie tak działo,wsadzilem nową chodził tak jakby na 3 gary,dolałem preparatu do czyszczenia wtrysków i przejechałem z 20-30 km i zaczął sie dusic i d*** ;/ nie chce palic ;/
[ 14 posty(ów) ] |
