Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #551090 Wysłany: 21 Lut 2012, 16:47;
 Temat postu: Czyzby wymiana skrzyni biegow? przosze o pomoc
witam,
dzisiaj rano chciałem jechac do pracy autem,odpaliłem i chciałem wrzucic na luz a sie nie dalo,musialo zamarznąć a ja głupi pociągnąłem mocniej i musiałem cos zerwać;/ czyżbym musiał wymienic skrzynie biegow?jak tak to jaki to jest mniej wiecej koszt naprawy i jak mozna recznie wrzucić luz poniewaz auto jest cały czas na biegu.Odkręciłem i zobaczyłem ze taki plastik sie urwał ;/ tutaj mam zdjecie:
http://tinypic.pl/s0zjgiqn88or
czekam na odpowiedz fachowców,pewnie bede musial wymienic skrzynie
pozdrawiam
 Post #551112 Wysłany: 21 Lut 2012, 18:33;
 Temat postu: Re: Czyzby wymiana skrzyni biegow? przosze o pomoc
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Musisz pewnie wymienić samą linkę, od drążka do skrzyni to jest jeszcze kawał drogi. Nie mogę zobaczyć zdjęcia, bo nie chce mi się otworzyć, ale na 100 % twój problem na pewno nie leży w skrzyni biegów. Na pocieszenie powiem ci, że wymiana skrzyni to kilkaset złotych - a twoja naprawa - kilkanaście lub kilkadziesiąt.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #551116 Wysłany: 21 Lut 2012, 18:38;
ja za skrzynie dałem 420zł łącznie z wymiana i nowym sprzęgłem wyniosło mnie 900zł
 Post #551117 Wysłany: 21 Lut 2012, 18:45;
ja tu widzę tylko urwany kawałek pancerza linki - nowa linka na alegro to ok.80zł, zobacz gdzie wychodzą linki do skrzyni, poruszaj tą "dźwigienką" na której zaczepiona jest linka w komorze silnikowej i będziesz miał luz
 Post #551486 Wysłany: 22 Lut 2012, 22:16;
dzieki wielkie za szybka odpowiedz ;) tak jak napisaliscie to linka,dzisiaj wyciagnałem ją i zamowiłem nowa koszt 89zł
pozdrawiam Melon1920 ;]
