Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 8 posty(ów) ] |
red90 |
#542753 Wysłany:
31 Sty 2012, 16:41; Temat postu: Czy to sprzęgło? |
od 3 dni ze szkrzyni biegów dochodzą odgłosy jakby zgrzytanie ale takie delikatniejsze ten sam odgłos jest na luzie. Zgrzyty są na 1,2,3 biegu dodatkowo 3 bieg wyskakuje,na 4 i 5 biegu jest ok. Przy wrzuceniu wstecznego przy ruszeniu mocno szarpie co to może być?  proszę o pomoc
Ostatnio edytowany przez red90, 02 Lut 2012, 16:57, edytowano w sumie 1 raz
Mar90 |
#542756 Wysłany:
31 Sty 2012, 17:02; Temat postu: Re: problemy ze skrzynią |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Hmm... chyba sprzęgło kończy żywot ale niech lepiej wypowie się ktoś kto się na tym zna.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
red90 |
#542777 Wysłany:
31 Sty 2012, 18:09; Temat postu: Re: problemy ze skrzynią |
Mar90 napisał(a): Hmm... chyba sprzęgło kończy żywot ale niech lepiej wypowie się ktoś kto się na tym zna. a to zgrzytanie podczas jazdy to normalne przy końcu sprzęgła w poprzednim aucie wymieniałem sprzęgło ale nie miałem takich objawów jak teraz
nickoo |
#543016 Wysłany:
01 Lut 2012, 11:11; Temat postu: Re: problemy ze skrzynią |
red90 |
#543117 Wysłany:
12 Lut 2012, 12:24; Temat postu: Re: problemy ze skrzynią |
nickoo napisał(a): może siada słoneczko w sprzęgle i zgrzyta. a jeżeli siada słoneczko nie powinno zgrzytać na wszystkich biegach? na piątce i czwórce wszystko jest ok [ Dodano: 02 Lut 2012 15:58 ]Dzisiaj wsiadłem do auta i odpaliłem po puszczeniu sprzęgła na luzie auto gaśnie nie da się jechać ani do przodu ani do tyłu czy to sprzęgło? [ Dodano: 12 Lut 2012 11:24 ]Posypała się skrzynia:(.Mam pytanie czy w punto 1.2 60 jest taka sama skrzynia jak w 1.1 albo 1.2 75
rzel |
#547881 Wysłany:
12 Lut 2012, 14:19; Temat postu: Re: problemy ze skrzynią |
red90 napisał(a): czy w punto 1.2 60 jest taka sama skrzynia jak w 1.1 albo 1.2 75 ma inne przełożenia ale każda z wymienionych będzie pasować zamiennie
nickoo |
#547916 Wysłany:
12 Lut 2012, 15:38; Temat postu: Re: Czy to sprzęgło? |
red90 |
#548653 Wysłany:
14 Lut 2012, 16:49; Temat postu: Re: Czy to sprzęgło? |
nickoo napisał(a): jak co mam skrzynie z 75. Dzięki kolego ale już kupiłem
[ 8 posty(ów) ] |
