Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:08
 Post #549394 Wysłany: 16 Lut 2012, 17:11;
 Temat postu: Przepustnica punto 1.2
Miejscowość: Chojnów
Chciałem zapytac czy do gaznika powinno dochodzic jakiekolwiek paliwo ?;>
Ostatnio edytowany przez kszyhuu, 17 Lut 2012, 11:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #549401 Wysłany: 16 Lut 2012, 17:24;
 Temat postu: Re: Gaznik punto 1.2
Miejscowość: Żęszuf
w punto nie ma gaźnika tylko wtrysk i tak powinno.
topic20164.html
 Post #549432 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:08;
Popatrz jaką wersję ma kolega - 1.2 75 czyli wielopunkt ;) Czyli do jego "gaźnika" - za który pewnie bierze przepustnicę, to paliwo nie dochodzi ;) Bo idzie do wtryskiwaczy które są w kolektorze dolotowym.
kszyhuu, napisz lepiej z czym konkretnie masz problem.
 Post #549446 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:45;
Miejscowość: Żęszuf
STax, widze że kolega ma MPI ,a idąc twoim tokiem masz racje :D kolego opisz dokładniej o co chodzi.
topic20164.html
 Post #549601 Wysłany: 16 Lut 2012, 23:36;
chodzi o to ze nie chodzi mi na benzynie moj kropek i wyczysciłem dzisiaj silniczek krokowy,ale musiałem sciagnąc przepustnice bo wyrobiły mi sie śrubki i nie było innej opcji zeby to odkrecic :E :E i zauwazyłem ze tam jest całkiem sucho,idą tam z tyłu dwa wezyki z ktorych nic nie lecialo a myslalem ze tam powinno leciec jakies paliwo czy cos, stąd moje pytanie,ale teraz jak krece to tak jakby chciał zapalic ale nie dochodzi paliwo czy cos ;/ nie potrafie tego lepiej opisac :D :D :D
 Post #549612 Wysłany: 16 Lut 2012, 23:55;
Miejscowość: Żęszuf
pompa pracuje tzn. po włączeniu zapłonu slychać pompe a po drugie w jakim stanie jest filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #549616 Wysłany: 17 Lut 2012, 00:00;
pompa pracuje i jest nowa filtr tak samo
 Post #549618 Wysłany: 17 Lut 2012, 00:05;
Miejscowość: Żęszuf
to zobacz jeszcze czy dochodzi paliwo do listwy wtryskowej.
topic20164.html
 Post #549622 Wysłany: 17 Lut 2012, 00:14;
czyli trzeba jąc ałą sciągac ?
 Post #549625 Wysłany: 17 Lut 2012, 00:19;
Miejscowość: Żęszuf
węże do niej i prośba zmień nazwe tematu bo ten "Gaznik" mnie mierzi :?
topic20164.html
 Post #549630 Wysłany: 17 Lut 2012, 15:16;
 Temat postu: Re: Przepustnica punto 1.2
wybacz,ale nie znam sie zabardzo :P jutro bede atakował te wtryski ;p
[ Dodano: 17 Lut 2012 14:16 ]
odkreciłem przewód ktory jest przykrecony na klucz 19 i zauwazyłem ze nie ma w nim paliwa tzn nie dochodzi do wtrycków nawet ;/ macie teraz jakies pomysly ?;/
 Post #549850 Wysłany: 17 Lut 2012, 20:45;
Województwo: lubelskie [L]
Jeśli pompa jest nowa, to warto przejrzeć przewód paliwowy, może jakiś farfucel w nim siedzi. A ten problem powstał po wymianie pompy, czy jak?
Ostatnio edytowany przez urbens, 17 Lut 2012, 20:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #549852 Wysłany: 17 Lut 2012, 20:46;
Miejscowość: Żęszuf
zmierz ciśnienie pompy powinno być 3 bary.
topic20164.html
 Post #549891 Wysłany: 17 Lut 2012, 22:33;
na starej pompie tez mi sie tak działo,wsadzilem nową chodził tak jakby na 3 gary,dolałem preparatu do czyszczenia wtrysków i przejechałem z 20-30 km i zaczął sie dusic i d*** ;/ nie chce palic ;/
