Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #549675 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:26;
 Temat postu: Nie odpala nie słychać pompy paliwa
Jak w temacie kropek nie pali. Wróciłem wieczór z pracy a rano juz nie odpalił.
Dwa tygodnie wcześniej padł akumulator naładowałem autko chodziło, aż do przedwczoraj kontrolki code i wtrysku gasną - nie słychać pompy paliwa nie odpala. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ok. Odłączyłem klemy od akumulatora na noc rano podpiąłem i zapalił niby wszystko ok ale za trzecim razem znów to samo nie słychać pomy nie odpala, a kontrolki gasną. Jakieś 2 lata temu wymienłem wszystkie zamki i stacyjkę pluskwy immo przełożyłem do nowych kluczyków zamontowałem też centralny i alarm wszystko działało. Podczas mrozów nie włączałem alarmu żeby nie obciążać akumulatora i korzystałem z drugiego klucza w którym była pluskwa matka ta z brązowego klucza. Gdzieś czytałem że nie powinno się kożystać z klucza matki bo może to rozwalić immo wprowadzając go w ciągły tryb programowania. Proszę o poradę czy da się to jakoś naprawić czy czeka mnie wymiana ECU i immo? Co mogę jeszcze sprawdzić
Proszę o pomoc!
 Post #549677 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:31;
 Temat postu: Re: Nie odpala nie słychać pompy paliwa
Miejscowość: Żęszuf
a zobacz kolo fotela jest po lewej przy progu taki znaczek dystrybutora weź i wciśnij go.
topic20164.html
 Post #549694 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a moze wtyki bezpiecznikow zaśniedziały? sprawdzałes bezpieczniki pod maską? są tam dwa
Było:
Jest:
 Post #549705 Wysłany: 17 Lut 2012, 12:16;
Tak sprawdzałem wszystkie, są czyste i sprawne, czysciłem również styki i gniazdo od pompy paliwa. Najdziwniejsze jest to że raz po odpięciu akumulatora odpalił i wszystko było ok chciałem poprubować parę razy żeby nie zostać gdzieś w polu i za trzecim razem już nie odpalił :( teraz to nawet odpięcie akumulatora nie pomaga.
[ Dodano: 17 Lut 2012 11:13 ]
Sprawdzałem wyłącznik bezwładnościowy i nic :(
[ Dodano: 17 Lut 2012 11:16 ]
Sprawdze jeszcze czy dochodzi napięcie na kostke do pompy jak bedzie to pompa jak nie to napewno coś blokuje dopływ prądu.
 Post #549741 Wysłany: 17 Lut 2012, 14:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a pommpa poodaje paliwo? do wtrysku? moze sterownik padł? albo przekaźnik pompy paliwa? (przekaźnik taki biały koło map sensora- przeczyść mu styki moze akurat)
Było:
Jest:
 Post #549858 Wysłany: 17 Lut 2012, 21:06;
Miejscowość: Oświęcim :)
hmm tez tak mialem..tzn moze podobnie ze jak odpialem akumulator tez odpalal a np za ktoryms tam razem juz wgl kontrolnki sie nie swiecily..przeczyscilem klemy posmarowalem wazelina i teraz jest ok...ale jak u Ciebie nie slychac pompy no to nie wiem...hmm
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #550022 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:18;
Witam wszystkich.
Od rana grzebałem przy aucie i przyczyną jest jednak pompa paliwa - umarła :( pomierzyłem miernikiem przkażnik jest dobry podaje napięcie po przkręceniu kluczyka na chwilkę i potem zanika koszt nowego wkładu 87 zł w sklepie cała pompa 207 zł na allegro taniej ale nie mam czasu czekać.
Pozdrawiam wszystkich i dzękuję za rady w wsparcie.
Do następnej awarii :lol:
