Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
[ 9 posty(ów) ] |
maku |
#551327 Wysłany:
22 Lut 2012, 13:42; Temat postu: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Imię: Daniel
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 01 Gru 2011, Posty: 50
Witam. Mam Problem otóż kupilem kropka w listopadzie i zalalem olejem 15W40 mineralny. Po miesiacu zauwazylem ze silnik jest suchy, wiec znow wlalem 3L oleju tego samego i wymienilem uszczelke pod pokrywa zaworów. Nadal ucieka. Jaka moze byc przyczyna? Uszczelka pod glowica? od razu mowie olej dolem nie ucieka silnik jest troche zarzygany jak to w punciakach, nie zostawia plam ani nie kopci. Prosze o pomoc.
_________________ topic32258.html http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/134166
#551331 Wysłany:
22 Lut 2012, 13:51; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
| Rabarbar |
maku napisał(a): silnik jest troche zarzygany jak to w punciakach ?? Umyj go to nie będzie zarzygany, a przy okazji będziesz widział którędy cieknie, bo jak nie cieknie to nie ma prawa być zarzygany. Zmierz kompresje przy okazji. Może zwyczajnie spala olej.
maku |
#551335 Wysłany:
22 Lut 2012, 14:20; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Imię: Daniel
#551336 Wysłany:
22 Lut 2012, 14:21; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
| Rabarbar |
maku napisał(a): normalne to jest w fiatach? Nie. A na pewno nie w dużych ilościach. Zobacz, czy przy mocniejszym dodaniu gazu nie masz z rury niebieskiego dymu bo to jednoznaczny znak spalania oleju.
piter123321 |
#551360 Wysłany:
22 Lut 2012, 15:46; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Imię: Piotrek
a pod autem nie masz kropli oleju? moze nieszczelka uszczelka pod miską?
Magdalena |
#551364 Wysłany:
22 Lut 2012, 16:08; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Trochę jak wróżenie z fusów. Uszczelka pod pokrywą bez silikonu albo innych czarów może dalej puszczać, zaraz obok, pod cewkami może pluć oring, filtr oleju też lubi czasami popuścić. Umyj, albo chociaż zetrzyj olej z silnika i zauważysz gdzie pojawiają się nowe plamy.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
maku |
#551378 Wysłany:
22 Lut 2012, 16:53; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Imię: Daniel
STax napisał(a): maku napisał(a): normalne to jest w fiatach? Nie. A na pewno nie w dużych ilościach. Zobacz, czy przy mocniejszym dodaniu gazu nie masz z rury niebieskiego dymu bo to jednoznaczny znak spalania oleju. nie ma zadnego niebieskiego dymu. Nie kopci ani nic z tych rzeczy. Mozliwe ze jednak przez ta uszczelke nadal przepuszcza. Dzieki Za pomoc:) [ Dodano: 22 Lut 2012 15:53 ]piter123321 napisał(a): a pod autem nie masz kropli oleju? moze nieszczelka uszczelka pod miską? Uszczelka pod miska trzyma nic tam sie nie dzieje. Mozliwe ze nadal z uszczelki pod pokrywa ucieka. Na dniach zrobie porzadek i sie zobaczy co i jak:)
smuk |
#551477 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:50; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
maku napisał(a): Mozliwe ze nadal z uszczelki pod pokrywa ucieka. Możliwe, ale 3 litry oleju to sporo, i jakby tędy uciekało w takich ilościach to raczej byś to bez problemu zauważył.
maku |
#551494 Wysłany:
22 Lut 2012, 22:37; Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny? |
Imię: Daniel
[ 9 posty(ów) ] |
