Obecny czas: 18 Cze 2025, 00:56
 Post #570320 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:23;
 Temat postu: Co to za czujnik?
Koledzy, w kupionym niedawno Kropku mam trochę do roboty i trochę już zrobiłem. Wczoraj zaintrygował mnie pewien chyba czujnik. Mianowicie umieszczony jest on w bloku silnika w okolicy bagnetu oleju. Ma kolor czerwony. Jest w nim gniazdo na jeden wtyk, ale nie ma żadnej wtyczki. Szukałem odpiętego od niego kabla ale takowego nie znalazłem. Co to za czujnik, do czego służy i dokąd powinien iść od niego przewód, którego u mnie nie ma ?
 Post #570323 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:35;
 Temat postu: Re: Co to za czujnik?
Miejscowość: Warszawa/Marki
Z tego co pamiętam to jest czujnik temperatury.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #570339 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:57;
Miejscowość: Żęszuf
to czujnik temp. który daje wskazania na zegary(wskaźnik temp.)
topic20164.html
 Post #570340 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:59;
Ale ja mam go niepodłączonego, a na zegarach wskaźnik pokazuje mi temp. silnika i działa poprawnie.
 Post #570345 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:04;
Miejscowość: Żęszuf
no to masz jakiś cud :mrgreen: daj fotkę
topic20164.html
 Post #570347 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:06;
Hmm, no to ciekawa sytuacja. Ostatnio u kumpla w CC 1.1 grzebaliśmy, bo właśnie mu wskaźnik nie działał i się okazało, że właśnie ten czujnik jest odpięty...
 Post #570348 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:07;
Miejscowość: Żęszuf
ale kolega ma nie podłączony a działa :shock:
topic20164.html
 Post #570349 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:10;
Dlatego mówię, że ciekawa sytuacja. Może to kwestia innego kompa? (autor tematu ma 1.2 mpi)
 Post #570350 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:33;
Tak, zgadza się pod czujnik nie jest podpięty żaden przewód a temperatura na wskaźniku na zegarach jest pokazywana i wskaźnik działa :)
W ogóle są z tym autem dziwne rzeczy. Np. Przy 2000 obr/min zaczyna szarpać a po ich przekroczeniu jedzie znów bardzo dobrze. Zmienione cewki, świece, czujnik przepustnicy, kable, sprawdzone wtryski.
Już nie wiem co robić z tym autem. Miał to być samochód zapasowy a jest tylko utrapieniem. Na początku zmieniłem opinię o Fiatach kiedy nim trochę pojeździłem - zrywny, gabarytowo ok, mało pali, taki przemieszczacz, a teraz mam go powoli dosyć i opinia znów powraca do tej niepochlebnej. Nie mam już siły na niego.
 Post #570351 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:40;
Eee, a próbowałeś podpiąć ten czujnik?
[ Dodano: 12 Kwi 2012 11:40 ]
Może masz coś namieszane i ktoś podpiął kabel który daje sygnał na zegary do czujnika który powinien dawać sygnał do kompa i w ten sposób komp nie ma sygnału o temperaturze silnika? Mocno pokręcone, ale teoretycznie możliwe...
 Post #570353 Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:49;
Przy tym czujniku koło bagnetu nie ma żadnego przewodu, który tam mógłbym podpiąć. Z którym czujnikiem jest możliwa ta teoretyczna zamiana kabla i gdzie on się znajduje ? Bo na pewno to nie ten koło cewek - ten ma inną końcówkę (chyba na 3 małe piny ).
 Post #570381 Wysłany: 12 Kwi 2012, 14:13;
Miejscowość: Sosnowiec
Przecież od temp. jest ten niebieski kolo cewek. A kolo bagnetu to od temp oleju chyba jest.
 Post #570387 Wysłany: 12 Kwi 2012, 14:37;
Nie ma żadnego czujnika temperatury oleju. To jest czujnik temp. wody do kontrolki/wskaźnika.
 Post #570388 Wysłany: 12 Kwi 2012, 14:40;
Ten koło bagnetu daje sygnał na wskaźniki, przynajmniej w 1.1 i 1.2 60 ;)
Ten koło cewek daje sygnał na kompa.
 Post #570397 Wysłany: 12 Kwi 2012, 15:02;
jest jeszcze możliwość że kolega ma w kolektorze dolotowym trójpinowy czujnik (chyba czerwony) i z niego idzie sygnał na kompa i do licznika
 Post #570405 Wysłany: 12 Kwi 2012, 15:33;
Tak, czujnik koło cewek, jak pisałem wcześniej ma 3 piny.
 Post #570417 Wysłany: 12 Kwi 2012, 16:00;
no to sprawa wyjaśniona
