Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #551327 Wysłany: 22 Lut 2012, 13:42;
 Temat postu: Uciekający olej- jakie przyczyny?
Imię: Daniel
Witam. Mam Problem otóż kupilem kropka w listopadzie i zalalem olejem 15W40 mineralny. Po miesiacu zauwazylem ze silnik jest suchy, wiec znow wlalem 3L oleju tego samego i wymienilem uszczelke pod pokrywa zaworów. Nadal ucieka. Jaka moze byc przyczyna? Uszczelka pod glowica? od razu mowie olej dolem nie ucieka silnik jest troche zarzygany jak to w punciakach, nie zostawia plam ani nie kopci. Prosze o pomoc.
topic32258.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/134166
 Post #551331 Wysłany: 22 Lut 2012, 13:51;
 Temat postu: Re: Uciekający olej- jakie przyczyny?
Umyj go to nie będzie zarzygany, a przy okazji będziesz widział którędy cieknie, bo jak nie cieknie to nie ma prawa być zarzygany.
Zmierz kompresje przy okazji. Może zwyczajnie spala olej.
 Post #551335 Wysłany: 22 Lut 2012, 14:20;
Imię: Daniel
a jak spala to co? normalne to jest w fiatach?
[ Dodano: 22 Lut 2012 13:20 ]
poza tym jest zarzygany bo wczesniej cieklo przez uszczelke ale uszczelke wymienilem. Jak sprawdzic czy spala? diagnostycznie?
topic32258.html
 Post #551336 Wysłany: 22 Lut 2012, 14:21;
Nie. A na pewno nie w dużych ilościach.
Zobacz, czy przy mocniejszym dodaniu gazu nie masz z rury niebieskiego dymu bo to jednoznaczny znak spalania oleju.
 Post #551360 Wysłany: 22 Lut 2012, 15:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a pod autem nie masz kropli oleju? moze nieszczelka uszczelka pod miską?
Było:
Jest:
 Post #551364 Wysłany: 22 Lut 2012, 16:08;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Trochę jak wróżenie z fusów. Uszczelka pod pokrywą bez silikonu albo innych czarów może dalej puszczać, zaraz obok, pod cewkami może pluć oring, filtr oleju też lubi czasami popuścić. Umyj, albo chociaż zetrzyj olej z silnika i zauważysz gdzie pojawiają się nowe plamy.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #551378 Wysłany: 22 Lut 2012, 16:53;
Imię: Daniel
nie ma zadnego niebieskiego dymu. Nie kopci ani nic z tych rzeczy. Mozliwe ze jednak przez ta uszczelke nadal przepuszcza. Dzieki Za pomoc:)
[ Dodano: 22 Lut 2012 15:53 ]
Uszczelka pod miska trzyma nic tam sie nie dzieje. Mozliwe ze nadal z uszczelki pod pokrywa ucieka. Na dniach zrobie porzadek i sie zobaczy co i jak:)
topic32258.html
 Post #551477 Wysłany: 22 Lut 2012, 21:50;
Możliwe, ale 3 litry oleju to sporo, i jakby tędy uciekało w takich ilościach to raczej byś to bez problemu zauważył.
 Post #551494 Wysłany: 22 Lut 2012, 22:37;
Imię: Daniel
tez prawda...dzisiaj sprawdzalem i znow jest malutko, jakby nie bylo zrobi sie cieplej wyczyszcze silniczek zaleje na nowo i sprawdze:)
topic32258.html
