Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #552996 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:39;
 Temat postu: Bardzo duże spalanie 1.1 '99
Miejscowość: Gilowice
Witam :)
Mam problem... Mianowicie chodzi o to ,że moje punto 1.1 55hp 8v pali ok 9,5 - 10l /100km. Jaka może być przyczyna bo wczesniej do 8l/100km spokojnie się mieścił. Dodam że gdy jest zimny to obroty na wolnych falują. Może jest to powiązane ze sobą? proszę o pomoc :)
1.2 8v a daje rady...
 Post #552997 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:42;
 Temat postu: Re: Bardzo duże spalanie 1.1 '99
sonda lambda, czujnik temperatury silnika.
te 2 sprawdzić na początek.
 Post #552999 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:44;
gdzie można znaleść czujnik temperatury?
 Post #553000 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:50;
W bloku silnika po prawej stronie. Poszukaj, było opisywane na forum.
 Post #553001 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:53;
Miejscowość: Żęszuf
taki niebieski kolo cewek
topic20164.html
 Post #553002 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:54;
dzieki, jesli nie bedzie to przyczyną to będę pisał dalej :>
 Post #553428 Wysłany: 28 Lut 2012, 11:46;
Ja również dołączam się do tematu i zapytam, co jest przyczyną i jak to sprawdzić, gdy silnik dosłownie pożera paliwo jak jest niedogrzany[ zimny]. Zimą pokonuje często krótkie trasy, silnik nie zdąży się nagrzać, a z baku wysysa paliwo. Jak się rozgrzeje, to spalanie jest poprawne [ na trasie]. Wykluczam filtr powietrza, termostat.
 Post #553431 Wysłany: 28 Lut 2012, 12:07;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
całkowicie normalne zjawisko, u mnie też przy -20 stopniach na krótkich odcinkach na wiecznie niedogrzanym silniku siorbał 10 litrów na sto :wink:
 Post #553466 Wysłany: 28 Lut 2012, 14:12;
!0 litrów to norma na zimnym, ale mnie pożera i to ok 15 litrów, ale tylko na zimnym. Dlatego pytam jakie czujniki są odpowiedzialne za spalanie, gdy silnik jest zimny.
