Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:23
 Post #586426 Wysłany: 02 Cze 2012, 21:29;
 Temat postu: Regulacja zaworów - jakie wartości dla silnika na LPG?
Miejscowość: Chrzanów
Zamierzam zabrać się za regulację zaworów - jakie wartości dla silnika na LPG?
Czy do tego jest wymagany spacjalny klucz do zaworów?
Ile kosztują płytki? Chyba że ktoś wie ile kosztuje regulacja w warsztatach, co się bardziej opłaca?
 Post #586429 Wysłany: 02 Cze 2012, 21:38;
 Temat postu: Re: Regulacja zaworów - jakie wartości dla silnika na LPG?
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ale o so si chozi? :shock:
Bardziej się opłaca dać do znajomego mechanika, albo kogoś, kto już to robił, potrzeba trochę wprawy, żeby nie walnąć "byka" przy mierzeniu szczelinomierzem, poza tym zdałoby się wyjąć wałek, bo bez tego to jest masakra z wyjęciem płytek.
Podkładki pasują od jakiegoś benzyniaka grupy VAG, musiałbyś się dopytać, jak masz kogoś znajomego w serwisie marki z tej grupy.
Nie jest to strasznie trudne, ale ja bym wałka bez dynamometryka i dobrego szczelinomierza np. nie wyjmował i nie regulował luzów.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #586435 Wysłany: 02 Cze 2012, 21:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Płytki to koszt ok 8zł za sztukę, do wyjęcia płytki potrzebujesz przyrząd do wciskania szklanek zaworowych.
Luzy ustawiasz wg danych producenta (instrukcje sobie ściągnij i sprawdź).
 Post #586440 Wysłany: 02 Cze 2012, 22:05;
ja sobie dorobiłem "przyrząd" z odpowiednio wyprofilowanego śrubokręta i wtedy idzie to zrobić bez wyjmowania wałka, a płytki owszem pasują od VAG - średnica 31mm
 Post #586450 Wysłany: 02 Cze 2012, 22:36;
@rzel: czy mógłbyś zrobić fotkę przyrządu który zrobiłeś sobie ze śrubokręta?
Płytki pasują z grupy samochodów VAG - bez względu z jakiego rocznika? Czyli ma być średnica taka jak do fiatów 31mm.
 Post #586452 Wysłany: 02 Cze 2012, 22:44;
coś podobnego do tego:
http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze_manuale_-_Fiat_-_Regulacja_luzow_zaworowych_w_silniku_typu_FIRE__1__54.html
ideałem byłby klucz
