Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 6 posty(ów) ] |
mfac |
#555887 Wysłany:
05 Mar 2012, 22:59; Temat postu: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
Witam. Punciaka 1.1 z gazem mam od miesiąca, rocznik 97, licznik pokazuje 169 tys. (drugie auto w rodzinie) Zaraz po zakupie wymieniłem cieknącą pompę chłodzenia, pasek rozrządu, napinacz, olej, świece i kable WN. Autem robię tylko 100 km w tygodniu, a w każdy weekend sprawdzam stan oleju i płynu chłodzącego. No i przez 1 tydzień stało się: - ubyło oleju poniżej min, - płynu chłodzącego też poniżej min, - żadnych plam pod autem nie ma, - spod korka oleju dmuchało i dmucha nadal, leci lekki dymek, - z wydechu dym jest gęsty i biały, leci też sporo wody. Mechanik stwierdził że "silnik złom, kompresji niema" oczywiście nie mierzył. Ja zmierzyłem ciśnienie sprężania (manometr w robocie sprawdziłem z wzorcowym, błąd mieści się w klasie tolerancji) i wyszło: 1 cyl. 1,10 MPa 2 cyl. 1,10 MPa 3 cyl. 1,15 MPa 4 cyl. 1,20 MPa Podręcznik podaje wartość 1.15 MPa, więc raczej pierścienie dobre. Czyżby więc UPG do wymiany, (czy raczej pan mechanik ma rację, i silnik złom?) Tata ma Uno 900, jemu w UPG wypaliło przegrodę pomiędzy 3 i 4 cyl, ale oleju i wody nie stracił, za to silnik nie pracował. A mój zapala bez problemów, nawet jak było -20. Poradźcie proszę, co zrobić, skąd taki ubytek przez tydzień?. Pozdrawiam Michał
Zyguś |
#555895 Wysłany:
05 Mar 2012, 23:02; Temat postu: Re: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
wojtass18 |
#555931 Wysłany:
06 Mar 2012, 00:31; Temat postu: Re: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
mfac |
#555991 Wysłany:
06 Mar 2012, 10:20; Temat postu: Re: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
Pod korkiem oleju trochę masełka było, wyczyściłem i przez tydzień nie narosło nowego. Auto przyspiesza dobrze, silnik pracuje równo, trochę oleju przedostaje się przez odmę do obudowy filtra powietrza. Oszczędzam punciaka, jazdę ograniczyłem do niezbędnego min.tj ok 10 km na dzień, poza miastem. Pozdrawiam
STax |
#555992 Wysłany:
06 Mar 2012, 10:30; Temat postu: Re: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
wojtass18 |
#556001 Wysłany:
06 Mar 2012, 10:58; Temat postu: Re: Ubytek oleju i płynu chłodniczego |
mfac napisał(a): Oszczędzam punciaka, jazdę ograniczyłem do niezbędnego min.tj ok 10 km na dzień, poza miastem. jak auto jest niesprawne oszczędzanie nic nie daje szkodzi się i tyle
[ 6 posty(ów) ] |
