Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 11 posty(ów) ] |
fishborn |
#553613 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:49; Temat postu: Czujniki temparatury 55sx |
Witam, mam pytanie odnośnie czujnika temperatury plynu. Czy znajduje się on w bloku obok swiec od strony rozrzadu (z czerwoną obudowa), czy za cewkami w niebieskiej obudowie? Szukałem po forum lecz znalazlem rozbieżne informacje.
Zyguś |
#553616 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:57; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
fishborn |
#553617 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:58; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
A czy wiesz od czego jest ten czujnik w bloku? Dzis facet w sklepie powiedział, mi ze ten niebieski jest od sterowania wtryskiem..
nionio944912 |
#553618 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:59; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
w chłodnicy jest, przy zbiorniczku wyrównawczym, jakoś w połowie wysokości chłodnicy zobaczysz kabel
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
fishborn |
#553621 Wysłany:
28 Lut 2012, 20:01; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
nionio944912 napisał(a): w chłodnicy jest, przy zbiorniczku wyrównawczym, jakoś w połowie wysokości chłodnicy zobaczysz kabel  Wydaje mi się, że jest to termowłącznik wentylatora, a mi chodzi o czujnik ktory wysyla sygnal do wskaźnika
nionio944912 |
#553624 Wysłany:
28 Lut 2012, 20:06; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
to jeszcze masz w głowicy z tyłu po lewej stronie [ Dodano: 28 Lut 2012 19:06 ]sorki mój błąd
fishborn |
#553625 Wysłany:
Dzięki za odpowiedzi Znowu padły dwie różne,ale wydaje tez mi sie wydaje ze to ten w głowicy.
nionio944912 |
#553626 Wysłany:
28 Lut 2012, 20:09; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
Tak tak, przy głowicy, ma gumową osłonkę i jeden kabelek tam idzie pomyliło mi się
fishborn |
#553695 Wysłany:
28 Lut 2012, 21:27; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
Ogolnie chodzi mi o to który przekazuje informację na wskaźnik, ponieważ albo przekłamuje, bo wentylator włacza mi sie przy 3/4 skali albo termowłącznik na chłodnicy juz nie domaga. Mój portfel nie jest zbytnio zasobny dlatego nie chce kupic zbednego czujnika.
nickoo |
#553698 Wysłany:
28 Lut 2012, 21:29; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
nionio944912 |
#553701 Wysłany:
28 Lut 2012, 21:44; Temat postu: Re: Czujniki temparatury 55sx |
[ 11 posty(ów) ] |
