Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
 Post #605068 Wysłany: 16 Sie 2012, 21:38;
 Temat postu: Rozrząd się rozjeżdża :(
Panowie, mam problem z rozrządem w moim 1,2 75km. Stary pasek był w takim stanie, że przeskakiwał jak chciał. Dobrałem się do niego po tym jak auto dużo paliło, trzęsło się, dusiło a zmiany cewek, świec, kabli, sondy nic nie dawały. Zachęciło mnie do zajrzenia tam oczywiście nasze forum :)
A więc tak:
- po zdjęciu obudowy paska okazało się, że znak nacięcia na dużym, górnym kole jest zupełnie po drugiej stronie niż znak na obudowie
- pokręciłem więc tym kołem, tak aby po przeciwnej stronie (od strony skrzyni w tym okienku ustawić nacięcie na pkt. 0
- zdjąłem pasek i kręciłem górnym kołem zębatym do momentu, kiedy to znak na kole zgadzał się z tym na obudowie.
- złożyłem i odpaliłem. Praca silnika najpierw ładna po chwili zmieniła się znów na trzęsącą. Zgasiłem
- znów pokręciłem kołem zębatym aby sprawdzić pkty
- ponownie kiedy ustawiłem nacięcie od strony skrzyni biegów nacięcie na górnym kole było po przeciwnej stronie niż znak na obudowie
- powtórzyłem ustawienie
- odpaliłem i znów to samo
- odpaliłem
- sprawdziłem znaki i rozjechały się ale już tylko lekko - znak od strony skrzyni na 0 a na kole zębatym nieznacznie przesunięty powiedzmy o pół centymetra od znaku na obudowie
Czemu ciągle się to rozjeżdża ? Coś robię nie tak ? Czy muszę odłączyć akumulator, aby komp na nowo pobrał sobie dane z czujników po dobrym już ustawieniu paska ?
 Post #605097 Wysłany: 16 Sie 2012, 23:43;
 Temat postu: Re: Rozrząd się rozjeżdża :(
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
Milion razy ustawiałem/wymieniałem rozrząd w różnych padłach. Nigdy się nie rozjeżdżał po złożeniu.
Skoro ustawiasz koło zamachowe i kółka wałka rozrządu na znakach [o ile nie przestawiasz czegoś przypadkiem nakładając pasek] to pozostaje jedynie kwestia za słabo skręconej rolki napinającej. Względnie sprawdź czy masz dobry pasek. Wychodziły trzy rodzaje do 1.2, z czego dwa różniły się od siebie tylko ilością zębów. Nieco dłuższy pasek będzie rozjeżdżał rozrząd na znakach.
 Post #605128 Wysłany: 17 Sie 2012, 08:16;
Pasek dobry. Rolka dobrze napięta - pasek odgina się po złożeniu do 90 stopni. Być może przy zakładaniu czymś ruszam i się rozjeżdża ? Spróbuję jeszcze raz i dam znać, ale jak ktoś ma jakieś jeszcze wskazówki - mile widziane.
 Post #605151 Wysłany: 17 Sie 2012, 10:13;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
pierwszy raz cos takiego czytam :shock: a pasek zakładales nowy czy stary. Moze pasek do beki i dlatego przepuszcza?
 Post #605153 Wysłany: 17 Sie 2012, 10:32;
jeśli zakładałeś stary to może masz już na tyle starte zęby (co jest chyba nie mozliwe) że przeskakuje pasek
 Post #605172 Wysłany: 17 Sie 2012, 11:35;
Pasek oczywiście zakładam nowy. Stary już nie miał wszystkich ząbków i przeskakiwał jak chciał a poprzedni właściciel jakoś się tym nie martwił. Sprawdzę jeszcze raz ustawienie i dam znać.
 Post #605184 Wysłany: 17 Sie 2012, 11:59;
Sprawdź czy nie ścięło klina na kole pasowym przy wałku rozrządu, zdarzają się takie cuda i wtedy może się rozjeżdżać ustawienie rozrządu.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
