Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #557646 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:11;
 Temat postu: Problem z wybieraniem biegów
Podczas wrzucania 1 biegu lewarek stał się luźny i jest 4 bieg lub 3 bo mogę jechać
Która linka jest uszkodzona ? Biegi są po naprawie serwisant skasował mnie za linkę 170 i robociznę 90 , czy można zrobić to taniej ?
Jeżeli ktoś ma inną teorie chętnie wysłucham :D oglądałem to dzisiaj i do skrzyni dochodzi jedna linka i cięgno met.jak ruszam dżwigienką to biegi wchodzą i lewarek też chodzi natomiast odwrotnie od lewarka nic,może źle potrze a to wszystko dzieje się kiedy chcę włączyć jedynkę ,nawet z tego powodu wymieniłem linkę ,efekt ten sam ,kiedy włączam jedynkę podczas małej prędkości ona nie wchodzi łagodnie muszę użyć większej siły i w tym momencie wszystko się rozłącza
Ostatnio edytowany przez kuba73 11 Mar 2012, 23:27, edytowano w sumie 2 razy
 Post #557786 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:48;
 Temat postu: Re: Problem z wybieraniem biegów
Miejscowość: Żęszuf
zobacz pod mieszek czy linka nie spadła.
topic20164.html
 Post #557857 Wysłany: 11 Mar 2012, 15:56;
a gdzie jest ten mieszek
 Post #557858 Wysłany: 11 Mar 2012, 16:00;
Miejscowość: Żęszuf
pod mieszek przy lewarku biegów :D
topic20164.html
 Post #557938 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:59;
mi się wsteczny blokował, dzisiaj podsmarowałem praktycznie wszystko dosyć dokładnie, dużo oleju wpuściłem w linkę która blokuje wsteczny bieg i jak narazie dzisiaj chodziło dobrze :E
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
