Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #507271 Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:06;
 Temat postu: nie równa praca silnika
:!: Prosze o porade
fiat punto benzyna 98 1.1 poj
silnik nie przebiera nie pracuje rowno i jak jade i przyspieszam nie ma mocy
silnik jest bo planowaniu glowicy i regulacji,co moze byc przyczyna prosze o pomoc
dziekuje
Ostatnio edytowany przez tykonek, 25 Wrz 2011, 14:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #507277 Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:15;
Miejscowość: Łowicz
hmm...miałem podobne objawy, tzn np stoje na swiatłach i silnik nierowno pracuje, chce dodac gazu na niskich obrotach słaba reakcja, to masz na mysli??
Wymieniłem świece i wydech od katalizatora bo juz tego wymagał i pomogło
 Post #507279 Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:22;
Swiece byly wymienione,pasek rozrzadu,olej,filtry,kable napiecia,
pozdr
 Post #507285 Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:32;
Miejscowość: Łowicz
moze cos z układem paliwowym?? Tzn moze filtr paliwa moze pompa??
 Post #507316 Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:25;
Miejscowość: Żęszuf
a cewki?
topic20164.html
 Post #507321 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:12;
nickoo napisał(a):
a cewki?
czy musi sie palic kontrolka wtrysku
 Post #507329 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:35;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli pali sie kontrolka wtrysku to raczej coś z paliwem np. filtr paliwa przytkany.
topic20164.html
 Post #507331 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:41;
Nie zadne nic mi sie nie pali
 Post #507332 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:50;
Miejscowość: Żęszuf
to sprawdź cewki bo może dają słaba iskre i przez to jest nierówne spalanie i tak dziwnie pracuje.
topic20164.html
 Post #507333 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:53;
to caly silnik moze to wymiany bo mam 260tys przebieg
 Post #507402 Wysłany: 25 Wrz 2011, 21:38;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Sprawdż cewki. A pasek rozrządu jest dobrze ustawiony? Może jest przesunięty o jeden ząb. A przebieg raczej nie ma znaczenia. A przed planowaniem głowicy też były takie objawy?
JAREK
 Post #507418 Wysłany: 25 Wrz 2011, 22:50;
glowcia byla naprawiana poniewaz na postoju gdy auto stalo krotka chwile z chlodnicy lał sie plyn,gdy punto ruszalo temperatura spadala
mechanik spr wiatrak sie zalaczal
mechanik stwierdzil ze to wlasnie wina glowicy,
mialem zmieniane w tej glowicy jakies czesci,gdyz bylo widac jak jest przepalona
[ Dodano: 25 Wrz 2011 22:50 ]
Przed pracowalo auto jak by na "jeden gar"
 Post #507444 Wysłany: 26 Wrz 2011, 09:14;
Miejscowość: Żęszuf
no to sprawdź najpierw cewki.
topic20164.html
 Post #507511 Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:29;
po tym co pisałeś to według mnie bardziej pasuje jak by pompa wody siadała tzn. miała wytarte łopatki albo coś w tym stylu i na wolnych obrotach nie dawała rady przepompować wody dlatego wyrzucało chłodnicą a na wyższych jakoś dawała rade. A co to za mechanik skoro oddał ci takie auto chyba że zaraz po robocie na początku było dobrze
 Post #507524 Wysłany: 26 Wrz 2011, 18:51;
Po wykonaniu tej glowicy objawy zniknely,przejchalem jakies 2000km i silnik jak pisalem,nie wiem jak to opisach slownie pracuje tak jakby nie rowno,ale obroty na postoju co rowne,podaczas jazdy tak jakby nie mial mocy,
pozdr
 Post #507592 Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:32;
Miejscowość: Kalisz
no chyba zwariowałeś.... spokojnie, jeszcze trochę pojeździsz na tym silniku :)
Zrób tak jak piszą koledzy. Zacznij od cewek itd :)
Pisz wolniej a wyraźniej, staraj się nie robić "literówek"
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #507646 Wysłany: 26 Wrz 2011, 23:17;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
tęn jąk śe za ortograffie czepiie :P
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #512567 Wysłany: 20 Paź 2011, 17:17;
 Temat postu: punto
ja również mam taki problem
zmierzono ciśnienie i mam 14,14,9,14
co to może oznaczać proszę o pomoc
komp wykazał ze do g.. katalizator
głowica była również robiona
kolejna objaw to np zapale auto przejadę 20 km i gaśnie
znów odczekam przejaze 100 i znów gaśnie
czasami sam nie chce odpalić proszę o pomoc
dziękuje
 Post #515248 Wysłany: 13 Lis 2011, 23:53;
 Temat postu: Re: nie równa praca silnika
A wiec wykazano po podlaczeniu pod komputer ze poszedl katalizator,i na jednym z z komor jest niskie cisnienie (czy to oznacza nowy remont silnika)
oraz co chwile gasl-naprawione KOMPUTER STEROWNIK MODUŁ
czy sa tu specjaliscji od punto okol wieklopolski
prosze o rade
[ Dodano: 13 Lis 2011 23:53 ]
Czy ktos spojrzy na moj post i pomoze
bardzo prosze
 Post #520462 Wysłany: 14 Lis 2011, 01:38;
Imię: Marcel
odepnij sonde i krokowca i zobacz u mnie tak bylo
 Post #557867 Wysłany: 11 Mar 2012, 16:19;
Wersja: Go!
Sprawdź cewki ;)
