Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 3 posty(ów) ] |
nionio944912 |
#552554 Wysłany:
25 Lut 2012, 23:39; Temat postu: Cieknąca pompa oleju |
Ostatnio dostrzegłem, że moja miska olejowa jest mokra.  Postanowiłem szukać przyczyny i wyszło na to że cieknie mi pompa oleju, przy styku kanału pompy z blokiem silnika. Silnik od pompy w górę jest suchutki. Moje pytania:1. Czy jest dostępna uszczelka do pompy oleju w sklepach ? Jeżeli tak to jaka może być cena? 2. Czy dam rade wymienić ją sam (jestem z zamiłowania mechanikiem,sprawdzałem budowę to tylko wystarczy wymontować pasek, koło zębate , miskę i pompa jest na wierzchu więc nie jest takie skomplikowne)?
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Magdalena |
#552585 Wysłany:
26 Lut 2012, 01:04; Temat postu: Re: Cieknąca pompa oleju |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Uszczelka jest chyba papierowa, na pewno dostaniesz ją w sklepie i nie powinna być droga, (przy okazji musisz wymienić też chyba oring) a sama wymiana pompy nie należy do skomplikowanych, więc działaj.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
nionio944912 |
#552653 Wysłany:
08 Mar 2012, 00:05; Temat postu: Re: Cieknąca pompa oleju |
Dzięki wielkie W przyszły weekend biorę się chyba do roboty jak pogoda dopisze [ Dodano: 28 Lut 2012 20:11 ]Właśnie wczoraj uszczelniłem pompę oleju (uszczelkę sam wycinałem bo nie było w sklepach) i miskę Czekamy na efekty pracy właściwie całodniowej Zadowolony jestem ze dobrze ustawiłem rozrząd, na wiosnę czeka mnie dołożenie wspomaganie i wymiana wszystkich pasków [ Dodano: 07 Mar 2012 23:05 ]Jednak okazało się że to simmering na wale (od strony rozrządu) przecieka znowu czeka mnie praca, podwójna
[ 3 posty(ów) ] |
